Hinterradnabe/Ketteblattträger Improvisationen
- sebahmi
Guten Morgen zusammen!
Gestern habe ich versucht das Spiel vom KBT etwas zu mildern mit der Teflonband-Methode wie hier beschrieben:
https://motorang.com/bucheli-projekt/hi ... eifuettern
"Den Nabenstumpf, der den Kettenblattträger aufnimmt, fest mit Teflon-Dichtband umwickeln (bloss nicht sparen!). Anschliessend den Kettenblattträger mit dem grossen GUMMI!!!-Hammer aufsetzen"
Ich scheitere schlicht bei dem Versuch das Teflonband an der Nabe zu fixen. Es rutscht einfach weg. (Ist ja glatt das Teil und kein Gewinde.) Was mach ich falsch? Falsches Material, falsche Technik? Hat das jemand schon mal gemacht?
Danke und schönen Sonntag
Michael
Michael
- 660smc
Re: Hinterradnabe/Ketteblattträger Improvisationen
Hallo Michael
Das mit dem Teflonband ist für nix und nochmal nix...
Mach es von Anfang an mit der 6006er-Methode oder wenn Du die nötigen Mittel nicht hast, lass es
von Jemanden machen.
Fahre schon ewig mit der 6006er-Methode und das hält.
Gruss Hanspeter
Gruss Hanspeter
- xtjack
Also als Notreparatur um sich bis zum Winter zu retten ok.
Mach es richtig oder lass machen, kostet nicht die Welt.
Alles andere is Pusch am Bau
Jack
Jack
Pfusch ist da fehl am Platz.
Das hält nicht bis zur nächsten Tanke.
Schick ausgespeichte Nabe und KBT zu Kedo. (6006)
Oder zum Oliver nach Stuttgart.( 2schmale Lager)
Oder zu mir.(6006) http://www.sr-xt-500.de/phpBB3/search.p ... 5&start=30
Die Lösungen sind im Bucheliprojekt vom Andreas Motorang lesbar.
- sebahmi
Danke für Eure Tipps und Einschätzungen.
Zum Glück habe ich gerade vollgetankt! Aber vielleicht besorge ich mir doch einen größeren Tank dann hältst länger
Im Ernst: mit ausgebauter Radnabe kann ich morgen ja nicht fahren. Ich habe schon einen zweiten Radsatz in der Garage liegen. Ein Satz soll im Winter aufgearbeitet werden, dann werde ich das ordentlich machen (lassen).
Das war jetzt einfach ein Versuch das ein bißchen zu verbessern, weil das Rad wegen Bremsbegutachtung grad draußen war. Teflonband hab ich hier halt auch grad rumliegen und da dachte ich ...
Wenn mir also ein "Installateur" was zur zweckentfremdeten Verarbeitung von Teflonband sagen kann
Teflonband ist weich wie Pudding und selbst wenn man es runterwickeln kann , wie bei der Klospülung hält es den ersten Gaswechsel nicht aus. Lieber Coladosenblech als Pfusch.
teflonband, tse tse, es geht nix über Hanf.... Hanf, das ist das einzig wahre..
- sebahmi
jetzt sag noch einer Bierdose statt Coladose ...
- zimmi313
Ich hab schon Aludünnblech aus Katzenfutter-Packungen (diese viereckigen Dinger mit Aufreißdeckel) zum Unterfüttern beim Pfuschen (Lenkerklemmhalterung) genommen. Lässt sich total easy mit der Küchenschere zuschneiden, kein so großes Verletzungsrisiko wie bei den doch recht störrischen Getränkedosen. Hält seither problemlos.
- rainerp65
Kann man aus dem Katzenfutterblech auch nen Kolbenring falten?
- xtjack
- zimmi313
Versuch macht kluch!Kann man aus dem Katzenfutterblech auch nen Kolbenring falten?![]()
Man kann auch aus Scheixxe in Verbindung mit Katzendreck einen Kolbenring modellieren....
- xtrack
Servus Hiha,
der war gut !
Ich würde Marzipan nehmen,schmeckt besser
dem Kolbenring ist das sowieso egal.
der war gut !
Damit wollte ich meine Meinung ausdrücken, Improvisationen am KBT möglichst nur im absoluten Wüstennotfall anzuwenden. Man sollte es möglichst sofort gescheit richten. Die Kugellagerumbauten haben sich bewährt und sehen gut aus. Ich persönlich favorisiere die Methode mit dem zweireihigen Schrägkugellager 3006 2RS gibts schon für knappe Eur10.-.
