es ist zwar XT600, aber sicher weiß es hier auch jemand...
Habe für eine XT600 43F/1VJ bzw. XT550 Hinterradnabe vor einiger Zeit ein neues Lagerset bei Kedo bestellt.
Für den Kettenblattträger war ein Lager mit Innendurchmesser 20mm dabei. Das hat mich ziemlich verwundert, denn die Hinterradachse hat ja nur 17mm Durchmesser.
Weiß jemand zufällig die Maße des Lagers vom Kettenblattträger für die Modelle XT 550 / XT600 (Trommelbremse hinten)?
Radlager XT600 KBT
AndreasXT600
Re: Radlager XT600 KBT
Das stimmt schon, weil da eine Hülse mit ID=17 drin steckt.
AndreasXT600
Hi Hans,
danke für die Antwort. das wäre die zweite Möglichkeit gewesen. Und macht es sogar für mich einfacher.
Gibts da irgendwelche speziellen Anforderungen an diese Hülse?
Denn ich hätte da z.B. noch eine Hülse, die eigentlich zwischen den beiden Lagern in der Nabe sitzt. (habe eine Hülse übrig). Also würde ich die einfach entsprechend kürzen und in den KBT einstecken?
Was hast Du vor? Die Hülse stützt den kbt- gegen die Radlagerinnenringe ab, muss also abgesetzt sein. Denk Dir das System mal durch!
Und die hülse von zwischen den Lagern wird dorch auch aussen viel zu dick sein? hmh.
- xtrack
Hallo Andreas,
die Hülse zwischen den Lagern ist die Lagerdistanzhülse.
AndreasXT600
die Lagerdistanzhülse bleibt natürlich an ihrer dafür vorgesehenen Stelle.
Ich werde es eben so regeln, wie es bei XT 550 original ist. Oder genauso gut
Zur Eingangsfrage:
Normlager 6304 2RS
Normlager 6304 2RS
