Hallo!
DIe Nadel des Drehzahlmessers meiner XT 500 ist sehr unruhig. Je höher die tatsächliche Drehzahl des Motors, desto höher zwar auch die angezeigte Drehzahl, jedoch schwankt die Nadel durchgehend etwa 1 cm hin- und her. Wenn ich den Drehzahlmesser mit einem Akkuschrauber betreibe, bewegt sich die Nadel ruhig. Was könnten die Ursachen dafür sein?
Drehzahlmessernadel wackelt
- Bullrich_Salz
Re: Drehzahlmessernadel wackelt
vermutlich wohl eines der anderen Bauteile, wie die Welle oder die Schnecke. Die Welle ist ja leicht abzubauen und kann man dann auch aus der Hülle rausziehen. Auch die Vierkant an den Enden der Welle sollten in Ordnung sein.
AndreasXT600
Würde auch erstmal die beiden Vierkant an der Welle anschauen.
Einer davon könnte so allmählich zerfledern, dass die Welle in der Rotation anfängt zu federn.
Die Vibs der XT sind nicht zu unterschätzen.
Der Innenaufbau von Tacho und DZM ähneln.
Da gibt es eine Brücke aus Blech am Eingang.
Die wird im Gehäuse mit einem Spliss an dem Blech gehalten.
Wird das locker tanzt die Brücke und der Magnetmitnehmer berührt das Gehäuse.
Passiert das, tanzt die Feder des Mitnehmers und somit auch der Zeiger.
Gerät öffnen und die Splisse wieder so hinbiegen, daß sich die Brücke nicht mehr bewegt.
(ps es gibt auch Profis, die Tachos fixen)
