Bin seit heute neu hier im Forum, fahre eine 1983 XT500 und komme von der Mosel.
Ich habe leider aktuell das Problem das meine XT erst nach ca. 30 mal Kicken anspringt, zudem wenn sie läuft kommt es schon mal vor das sich kurz die Drehzahl erhöht und dann wieder zurück fällt.
Der Vergaser habe ich vor einiger Zeit in Reinigungsbenzin gelegt und gereinigt, die Düsen hatte ich auch ausgebaut und alles gereinigt. Irgendwie habe ich dennoch das Gefühl das sie beim starten nicht richtig Sprit bekommt.
Habt ihr einen Tip für mich ? Ach so, Zundfunke ist vorhanden, Benzin ist frisch und der Benzienhahn ist komplett gereinigt und erneuert.
Besten Dank für eure Hilfe.
XT500 BJ: 1983 springt sehr schwer an
Markus XT83
- lut63
Re: XT500 BJ: 1983 springt sehr schwer an
SERVUS Markus!
Einlegen des Vergasers könnte zu wenig sein; zerlegen und schallen bzw. Rep.Satz
könnte schon eher wirken.
Lies dich zu deinem Problem erstmal im Forum ein, kontrolliere auch Ventile, Zündzeitpunkt
und Ansauggummi.
Wird schon - Willkommen !
Lut
und Ansauggummi.
Lut
- xtjack
Hmm schade bin grade am Fr von der Mosel zurück...
Wie kommst du drauf dass keine Sprit ankommt, Vermutung oder via Kerzenausbau überprüft
Nach 10 x kicken sollte die entweder naß oder trocken sein, wenn trocken Spritzufuhr/Vergaser überprüfen oder Richtung Zündung, Zündspule > Kerze suchen wenn tatsächlich Sprit im Zylinder ankommt...
Jack
Jack
Markus XT83
Danke für eure Nachrichten, einen neuen Dichtsatz von Kedo habe ich natürlich im Vergaser bereits verbaut, bei ca. 10mal Kicken ist die Zündkerze noch trocken. Werde wohl den Vergaser noch mal ausbauen müssen.
Peter XT81
Hi Markus,
habe gerade meine 81er nach 15 Jahren Stillstand wieder ins laufen gebracht. Meine machte hauptsächlich Ärger, weil im Vergaser der Luftkanal von der Ansaugseite (unten Mitte) zum Düsenstock trotz Ultraschallbad nicht frei war. Leerlauf liess sich kaum regulieren und die Kerze war immer überfettet. Neue Zündkerzen waren nach kurzer Zeit hinüber. Kanal mit Bremsenreiniger und Pressluft gereinigt und sie springt wie eine junge Gazelle. Zündung muss natürlich optimal eingestellt sein. Das ist ganz wichtig! Meine springt mit dem ersten bis dritten Tritt.
Viel Glück!
Viel Glück!
- rainerp65
Hallo Markus XT83
Aus welcher Ecke der Misel kommst du denn?
Vielleicht kann man sich ja mal zum Erfahrungsaustausch treffen.
Grüße aus Bernkastel-Kues
- rainerp65
... ups Mosel. Statt Misel
Markus XT83
Hallo Rainer,Hallo Markus XT83
Ich komme aus Alf, zwischen Zell und Cochem, Erfahrung habe ich leider noch nicht sehr viel in Sachen XT,
Dennoch könnten wir uns aber mal treffen und eine Runde drehen.
- rainerp65
Markus xt83 du hast ne PN
