Hilfe , ÖL im Polraddeckel ?
FUTTCHEN
Beitragvon FUTTCHEN » Fr Aug 14, 2020 22:04
bei meiner XT 500 Bj 77 habe ich den Polraddeckel abgeschraubt , dabei habe ich festgestellt das sich darin Öl befindet. Ist das normal ?
Re: Hilfe , ÖL im Polraddeckel ?
Beitragvon Merry » Fr Aug 14, 2020 23:48
Nö.
Beitragvon motorang » Sa Aug 15, 2020 6:57
Kommt vor, da ist der Wellendichtring zu wechseln.
Beitragvon Hiha » Sa Aug 15, 2020 7:15
Es könnte auch der eingegossene Graugussring, der als Lagersitz dient, aus dem Gehäuse rausgerissen. Das wär dann Totalschaden des Gehäuses.
Beitragvon rei97 » Sa Aug 15, 2020 8:14
Ich tippe auch auf den Dichtring und das sieht man sofort.
In seltenen Fällen werden die Stützlöcher für den Lagerring undicht weil die nur zugekleistert sind.
Auch das ist erkennbar.
Das der Ring als Ganzes sich getrennt hat, habe ich bislang noch nie gesehen.
Das wäre durch einen Produktionsfehler oder eine fehlerhaft gerichtete Kurbelwelle erklärbar.
Kürzlich war ein gebrochener Hubzapfen zu sehen.
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Aug 15, 2020 12:29
Salve,
schau mal im fred "Öl in der Lima" nach.
WeDi wechseln und die 3 Angusspunkte um den WeDi herum mit 2 K Epoxikleber versiegeln, vorger gut mit Alkohol oder Bremsenreiniger sãubern. Beide Massnahmen haben bei mir das Problem abgestellt.
Grüße aus Sardinien,
Micha
Beitragvon rei97 » Sa Aug 15, 2020 12:41
Sollte es der Wedi sein, habi ch aus Motorrevisionen etliche nagelneu da.
Das ist keine Werbesendung, sondern ein freundlicher Hinweis auf ein Briefkuvert bei PN.
Bei Kedo zahlt man halt deutlich mehr und Porto.
lut63
Beitragvon lut63 » Sa Aug 15, 2020 23:00
Nö.
Ich schätze kurze und klare Antworten :lach:
Wenn es nur geringe Ölmenge ist, kannst die Rep. im
Winter erledigen. Bis dahin einen Polradabzieher besorgen.
Lut
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], mic und 1 Gast
