Wie Gummidichtung am Luftfiltersieb montieren
Beitragvon woddel » Di Jul 28, 2020 18:53
Hallo!
Es steht eigentlich schon alles im Titel.
Hat jemand einen Tip wie ich dieses Gummidichtung in die vorgesehenen Löcher bekomme ohne es kaputtzumachen?
Danke
Woddel
Zuletzt geändert von woddel am Di Jul 28, 2020 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie Gummidichtung am Luftfiltersieb montieren
Beitragvon Frank M » Di Jul 28, 2020 20:01
mit so einem ganz kleinen Elektoschlitzschraubendreher und etwas Geduld klappt es irgendwann ganz gut.
Du hast ja ein paar Löcher zum Üben... 8)
tomsche
Beitragvon tomsche » Mi Jul 29, 2020 8:36
mit ein paar Tropfen Spülmittel als Gleitmittel. Das läßt sich danach mit Wasser wieder ausspülen.
Beitragvon woddel » Mi Jul 29, 2020 8:37
Also gestern war ich nicht erfolgreich - trotz Gleitmittel....
die kleine XT
Beitragvon die kleine XT » Mi Jul 29, 2020 9:24
Hast Du schon mal versucht mit einer kleinen Spitzzange vorsichtig die Spitzen der Gummi "Köpfchen" von der anderen Seite zu greifen sobald diese nur etwas durch das Blech durchkommen und dann mit der kleinen Zange durch zuziehen?
Von hinten ggf. mit einem kleinen Holzstiel ( Ende von nem Holzspieß) etwas drücken.
Viel Erfolg, Du schaffst das !
Grüße Dirk
Beitragvon woddel » Do Aug 06, 2020 14:18
Um nachfolgenden noch meine Erfahrung dazu hinterlassen:
Es ist ein Gefummel.
Wer keine Geduld hat sollte mehr für die Lakritze ausgeben und das ganze Teil mit Träger kaufen.
Wenn man es selber einfädelt:
  • Ich hatte zwei Löcher die sich wesentlich mehr gesperrt haben als die anderen.
  • Ohne Flüssigseife wird's nix.
  • Versuchen die kleinen Gummipenöpel etwas schräg durchs Loch zu schieben.
  • Eventuell mit etwas dünnem - nicht zu spitzen - schieben. Bei mir reichte meistens die Hand.
  • Sobald was durchschaut versuchen es mit der Zange durchs Loch zu ziehen. Das Material ist sehr zäh - reißt also nicht so schnell.
  • Ich habe mit kreisenden Bewegungen den Nippel ganz durchbekommen.
  • Unangenehm sind die scharfen Blechkanten. Manchmal hat man das Gefühl sich in den Finger zu schneiden.
Man bekommt es hin - Spaß macht's nicht...
Woddel
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Aug 06, 2020 14:57
Hi woddel,
ja das ist ein gefummel,
schmeiß die Dichtung mal 2 Minuten in heißes Wasser,
so hab's ich mal gemacht.
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Di Aug 11, 2020 20:11
Kedo verkauft das Set jedoch nicht mit dieser Gummi-Dichtung.
Sollte jedoch auch funktionieren.
Gruß aus Frankfurt
Oli
Nils
Beitragvon Nils » Di Aug 11, 2020 23:56
Hallo!
Danke
Woddel
Noch ein Tipp: Faden um den "Pilz" wickeln und dann daran vorsichtig durch die Öffnung ziehen.
Es gibt (gab?) jedoch Ersatzteile vom Lakritzversender, wo die "Pilze" der Dichtung zu groß für die Öffnungen sind...
Vielleicht funktioniert ja auch die dritte Potenz mit Heiß+Gleitmittel+Schnürli
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
