Wieviel ccm hat die XT genau?
mimose
Beitragvon mimose » Di Apr 21, 2020 14:24
es wird ja schonmal ein wenig geschummelt bzw. aufgerundet, wenn es um Hubräume bzw. die dazugehörige Modellbezeichnung geht.
Deshalb meine Frage: Wieviel Hubraum genau hat die XT500?
Gruß m
Re: Wieviel ccm hat die XT genau?
Beitragvon Hiha » Di Apr 21, 2020 14:38
Im Originalzustand Bohrung 87mm/Hub 84mm ergibt 499,353cm³
Beim letzten offiziellen Übermaß sinds Ø88mm, da hat sie dann 510,898cm³
seppi
Beitragvon seppi » Di Apr 21, 2020 14:45
Hey,
ich hab' 499,4 cm³ raus. Aber wahrscheinlich irgendwo gerundet. Also das Formelbuch sagt: (1/2d)² x pi x Hub = Volumen.
Das wär' dann also (1/2 x 8,7 cm)² x pi x 8,4 cm = 499,4 cm³
Olaf
Beitragvon Hiha » Di Apr 21, 2020 15:19
Wenn Du 499,353 korrekt auf eine Stelle hinterm Komma rundest, kommt 499,4 raus. Stimmt also.
Beitragvon rei97 » Di Apr 21, 2020 15:58
Es gibt aber noch einen offiziellen 88,25 Kolben. NOCH.
Einen hab ich noch.
seppi
Beitragvon seppi » Di Apr 21, 2020 16:08
Hey,
Fernunterricht in Volumenberechnung. Das gefällt mir!
Olaf
Beitragvon Hiha » Di Apr 21, 2020 19:11
Es gab einen 88,25mm-Kolben, aber der ist nicht offiziell.
Beitragvon rei97 » Mi Apr 22, 2020 8:38
Er wurde aber von der OEM Firma gefertigt, war aber bei Yam nicht im Katalog.
Beitragvon Hiha » Mi Apr 22, 2020 9:08
Der den ich mal in der Hand hatte, war definitiv aus einer anderen Gussform, von einer anderen Firma, nicht von ART.
Horbo
Beitragvon Horbo » So Mai 31, 2020 15:54
Also die Motoren vom Heinz Höfer, die haben alle mehr ccm. (Normal) 530 ccm können locker aber auch mehr als 650 ccm haben.... je nach belieben.
:runningdog:
Beitragvon Hiha » So Mai 31, 2020 19:07
Mehr geht immer, aber Originalübermaßkolben gingen bis 88mm. Ich hab einen Motor mit 95mm und kenne motoren mit 100mm und mehr.
Na, das ist doch was...
mic
Beitragvon mic » Mo Jun 01, 2020 6:56
Hallo.
Ich habe hier noch einen verbrauchten 88.25 Kolben liegen. Die Nummer 583-02 steht in der Einlasstasche. Innenseite vorne Yamaha und gegenüber ART.
Gruß Micha
Beitragvon Hiha » Mo Jun 01, 2020 7:11
Daschauher. Hatte ich noch nie. Beweisfotos ;D
mic
Beitragvon mic » Mo Jun 01, 2020 8:21
... mache ich später, versprochen
Gruß Micha
Beitragvon Ralle » Mo Jun 01, 2020 10:05
Hi Micha,
Da bin ich aber auch mal gespannt, habe ich bis Dato noch nie gesehen :eek:
Gruss Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
