Zündpistole anschliessen
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Sa Mär 26, 2005 18:03
Hallo Zusammen
Habe heute beim kramen in meinem Werkzeug eine Zünpistole gefunden,von der ich garnicht wusste das Sie existiert.Sie ist für 6, 12 und 24 Volt ausgelegt,doch leider komme ich mit dem anschluss nicht klar.
Sie hat zwei schwarze kabel die an ihrem ende eine hole längliche Hülse haben. Kann mir jemand sagen wie diese angeschlossen wird?
Guido
Willterm
Beitragvon Willterm » Sa Mär 26, 2005 19:01
Du hast da ein Uraltes ding aufgegabelt! Normalerweise müssen die dicken Kabel zwischen die Zündspule und die Zündkerze.Also müsstet Du das eine kabel an den Zündstecker und das ander Kabel an die Zündkerze anschliessen.Aber normalerweise müssten da auch zwei kabel für Plus und minus für dei Batterie dasein.
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Sa Mär 26, 2005 19:12
Ja genau, die Dinger werden zwischen Verteilerkappe (Mehrzylinder) und entsprechendem Zündkabel geschaltet.
Spannungsanschlüsse haben die Dinger nicht.
Die alten Dinger funktionieren nur im Dunkeln. 8)
Rolf
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Sa Mär 26, 2005 19:19
Danke für die Tips
Jetzt hoffe ich aber,das sie zumindest für die Züneinstellungan der XT reicht.
Guido
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Mär 28, 2005 11:27
ob bei so einem Teil überhaupt noch Saft an der Kerze ankommt damit der Motor läuft bezweifel ich fast mal...
zottel
Beitragvon zottel » Di Mär 29, 2005 8:01
Besser als alles was es heute zu kaufen gibt. Mußt halt nur das Garagenlicht ausschalten.
