Verschluckt, und dann ??
XT-Dombl
Beitragvon XT-Dombl » Mo Mär 21, 2005 10:19
Prinzipiell kommt meine Liebste ja beim ersten Mal gleich :wink: . Aber 3 mal schon hat sie sich beim ersten Kick verschluckt, sodass ich hinterher ordentlich zu treten hatte, bis sie wieder ansprang. Letzte Woche ging dann gar nichts mehr.
- Benzinhahn zu, Choke raus und kicken wie ein Blöder , brachte nix
- Kerze raus und gewartet, brachte nix.
- ein Freund sagt dann, nimm die Kerze raus, dreh' den Gasgriff auf und kicke 2 - 3 mal die Suppe raus. Hat funktioniert.
Gibt es da ein Rezept/ einen Trick, wie die Kiste wieder anspringt ??
Bisher ist mir das nur zuhause passiert und noch nicht vor einer Horde schadenfroher Nähmaschinenfahrer :twisted:
XT, man(n) gönnt sich ja sonst nix
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mo Mär 21, 2005 10:46
wenn es passiert ist....
dann Zündung aus, Benzinhahn zu, Choke raus, Ventilausheber ziehen, Vollgas geben, 10mal den Kicker durchtreten.
dann nochmals versuchen, im normalen Modus, die Kiste anzutreten.
Rolf
ingo
Kick, kick, kick
Beitragvon ingo » Mo Mär 21, 2005 10:51
Wenn sie abgesoffen ist, Vollgas beim Ankicken.
Vorsicht, dann schlägt sie besonders gerne zurück.
Tipps gibt es auch in der Tipps und Tricks -FAQ hier im Forum,
und hier
http://www.ih-es.de/technik.htm
in der Technik-Datenbank.
Ingo
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mo Mär 21, 2005 11:34
Vielleicht musst du Grundsätzlich auch ein wenig mit dem Choke experimentieren.
Meine Startrituale:
Eine mag es überhaupt nicht den Choke(selbst unter 0Grad) voll durchzudrücken.
Bis zur hälfte den Choke drücken und wenn sie läuft den Choke voll, damit sie an bleibt.
Eine andere springt immer ohne Choke an. Aber der Benzinhahn muß geschlossen sein!!!!
tse tse, diese Zicken!!!!!
Rolf
Beitragvon motorang » Mo Mär 21, 2005 11:48
Kleine Sammlung zum SR / XT ankicken:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm
Cheers
motorang :D
atisgrub
Kotzt beim Antreten
Beitragvon atisgrub » Mo Mär 21, 2005 12:22
Servus!
Wirklich abgesoffen? Vielleicht blöd, aber bei einer meiner war's so: Der Benzinfilter war zu! Hat zu Starten a bissl Benzin bekommen. Dann wars mit Saft aus....Kotz, würg...
Guckst du ob Kerze nass?
Andy
I'm from Austria und fahre XT
zottel
Beitragvon zottel » Di Mär 22, 2005 10:07
Kerze raus, andere Kerze rein, läuft. Geht auch beim Rasenmäher, Einachser und Fichtenmopped.
XT-Dombl
Beitragvon XT-Dombl » Di Mär 22, 2005 10:39
Danke für die Tips. Bei nächsten Verschlucker, was hoffentlich nicht vorkommt, werde ich dies mal probieren.
Merci
ingo
Kerzenwechsel
Beitragvon ingo » Di Mär 22, 2005 12:46
Stimmt, das wirkt oft Wunder! Auch wenn die alte Kerze noch richtig gut aussieht...
Willterm
Beitragvon Willterm » Di Mär 22, 2005 19:54
Normal springt meine spätestens nach dem 2. Kick an macht sie es mal wiedererwarten nicht,versuch ich es nach dem 3.kick ganz ohne Choke danach springt sie zu 99% an.
Mitglieder in diesem Forum: Mr. Polish und 6 Gäste
