Benzinschlauch und Filter
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 12:49
Was mich schon lange ein bischen stört ist die Verbindung Tank Vergaser.
- Die Schläuche die es gibt sind entweder starr und dick oder haben eine Gewebehülle oder beides.
- aufgrund der geringen Platzverhältnisse wären kleine Benzinfilter gut. Habe ich bis jetzt nur so billig aussehende Plastiklteile gefunden, die mir auch nicht gefallen.
Ich suche einen so dünn und flexibel wie möglichen Schlauch und einen qualitativ hochwertigeren, kleinen Benzinfilter.
Irgendwelche Tips? Das ganze soll dann mit Federschellen befestigt werden
Re: Benzinschlauch und Filter
Beitragvon motorang » Mo Feb 17, 2020 13:56
Schlauch gibt es oft als Meterware beim Yamahahändler. Kedo hat ungeachtet der falschen Artikelbeschreibung auch etwas für Dich:
https://www.kedo.de/base_de/22735.html
Ich find auch den Filter OK und den passenden Winkel für den VM-Vergaser hat er auch ...
https://www.kedo.de/produkte/40934.html
Dünne und flexible Schläuche knicken nämlich gerne, der 90° abgewinkelte Filter hilft dagegen.
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 15:51
Der Winkelfilter ist ne echt gute Idee! Thanks!
MagpieMan
Beitragvon MagpieMan » Di Feb 18, 2020 9:21
der Winkelfilter funktioniert super, habe ihn auch in beiden XTs verbaut.
Abknickenden Schlaeuchen kann man mit einer Knickschutz- oder Schlauchfeder zu Leibe ruecken.
Beste Gruesse
-Claus-
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
hershey
Beitragvon hershey » Di Feb 18, 2020 17:31
ich habe so einen filter in meinem tank:
https://www.dirtbikexpress.co.uk/asse ... A-test.jpg
schlork
Beitragvon schlork » Mi Feb 19, 2020 9:47
Das ist natürlich auch ne interessante Idee!
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Feb 21, 2020 20:39
Als Benzinschlauch verwende ich seit einiger Zeit Neoprenschlauch, der bleibt schön geschmeidig, nicht die billigste Variante aber gut :zustimm:
Filter nehm ich den hier schön klein, passt gut zu einem leichten Bogen zwischen Tank > Vergaser
http://www.kedo.de/produkte/40929.html
Jack :wink:
Nun ohne XT….
schlork
Beitragvon schlork » Fr Feb 21, 2020 23:12
Ist Neopren kraftstoffbeständig? Wo kaufst du den?
Ich experimentiere gerade statt winkligem Filter, mit Festo Kupplungen, weil ich die verfügbar habe. Ich weiss leider nicht ob die O-Ringe kraftstoffbeständig sind. Hab aber einfach mal einen in Benzin geschmissen. Wäre cool denn die Dinger sind schön klein.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Feb 22, 2020 13:07
Meinen Neopren hab ich über ebä gekauft, seit einigen Jahren benzinfest aber wie gesagt nicht grade billig .....
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Beitragvon XTom » So Feb 23, 2020 0:36
Hallo Motorang,
nur mal kurz zum Thema falsche Artikelbeschreibung. Da falle ich auch immer drauf rein und habe das auch neulich mal angemerkt. Da wurde ich auf den Reiter über dem Artikel aufmerksam gemacht. In diesem Webshop sind bestimmte Artikel einander zugeordnet. Klickst Du oben auf den Reiter Benzinschlauch, kommt eine bessere Beschreibung. Du bist aber im Moment bei dem Benzinhahn. KEDO findet das auch unglücklich, deshalb gibt es den neuen Webshop ... aber den benutzen wir alle aus Gewohnheit noch nicht ;D
Tom
Beitragvon motorang » So Feb 23, 2020 10:07
Danke für den Hinweis, exzellenter Tipp!
ich benutze lieber den alten Shop, weil ich dort auch direkt Zugriff aufs hinterlegte PDF des Katalogs habe. Ist oft "im Katalogumfeld" übersichtlicher.
Das mit dem Reiter ist trotzdem sicher nicht so gedacht, weil dann Schlauch und Benzinhahn ja dieselbe Bestellnummer hätten. Da läuft grundsätzlich etwas schief.
Immerhin kann man so den richtigen Link setzen ...
https://www.kedo.de/base_de/22735/1/1.html (Text = Benzinhahn)
versus
https://www.kedo.de/base_de/22735/2/1.html (Text = Benzinschlauch)
Das mit dem Benzinhahn dürfte schlicht ein Kopierfehler sein.
beide Reiter verweisen auf denselben Artikel im Onlineshop > den Benzinschlauch https://www.kedo.de/?f_page=ArtDetail&f_param=22735
Der Benzinhahn hingegen hat die Bestellnummer 50067.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 6 Gäste
