Sonntagsrätsel
- Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Nachtrag bzw. eine weitere interessante Beobachtung:
Ich durfte gestern eine definitiv unverbastelte 1979 1U6 Stahltank XT500 begutachten,
die hat schon den neueren LuFi ohne Verstärkungsbleche + Deckel mit Prägung !
Meine US 1979 1E6 Alutank XT500 ( Originalmileage 1.670 ) hat noch alten LuFi mit Verstärkungsbleche + Deckel ohne Prägung, genauso wie die XT500C.
das ist typisch für das "Wechseljahr" 1979, da wurde viel vermischt, zB. die TT500F hatte ja schon neuen Rahmen + Tank
D.
D.
Re: Sonntagsrätsel
Das war nicht nur bei Yam so mit dem Aufbrauchen an Baustelle, das ist bei fast allen Industrie- Herstellern der Fall, wenn das in der Freigabe der Entwicklung so drin steht. Wichtig dabei ist die Austauschbarkeit trotz Ungleichheit der Teile (daher 2 Sachnummern). Bei den Herstellern existiert immer eine Dokumentation der Einsatztermine, die aber bei Teilen die nicht dokumentationspflichtig sind, nie nach draußen geht.
Re: Sonntagsrätsel
D.
[/quote
Hallo Dieter,
Also so ganz werden wir den Zeitraum dieser Umstellung der Kästen und Deckel wohl nicht genau herausfinden...also bei den Kästen vermute ich die Umstellung mal so um Bj.79 wie du ja auch schon sagtest... bei den Deckel ist es ja wiederum völlig verschieden, da habe ich bei meiner "unverbastelten" 76er einen mit Prägung verbaut, aber deine frühen sind wiederum alle ohne Prägung, da blicke ich nicht mehr durch und lasse das mal als offenes Geheimnis stehen
Gruss Ralle
Re: Sonntagsrätsel
Moinsen Gemeinde,
Heute suchen wir mal das hier, was könnte das sein
Gruss Ralle
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Teflonscheibe Vergaser !
Fehlt noch die 2. !
Fehlt noch die 2. !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Lippi
Re: Sonntagsrätsel
...gehört das eventuell in den Blinkerschalter?
Re: Sonntagsrätsel
Hi Lippi,...gehört das eventuell in den Blinkerschalter?
Nein, auch leider falsch
- Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Hallo Ralle,
eventuell eine der beiden Schraubenabdichtungen bzw M6 Beilagen am Benzinhahn ( nicht am Tank, das ist ja ein ORing ) ?
D.
PS: LuFi Deckeln, sowie du sagtest, so sehe ich das auch.
bzw. wenn alles so klar wäre, wäre es nur halb so spannend
D.
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Scheibe unten am Kettenspanner? 2. Tippversuch Eine der Scheiben zwischen Benzinhahn und Tank
Sonntägliche Grüße
Ralf
Sonntägliche Grüße
Ralf
(Voltaire)
(Voltaire)
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Moin Hardy,
Leider falsch![]()
R.I.P. Uwe D.
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
3.Veruch
Scheibe sitzt vor dem kleinen schwarzen Gleichrichter am Batteriekasten
VG
Ralf
VG
Ralf
(Voltaire)
(Voltaire)
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Soll natürlich Versuch heißen
(Voltaire)
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Hallo Dieter,Hallo Ralle,
D.
bzw. wenn alles so klar wäre, wäre es nur halb so spannend![]()
Nein, es ist keine Scheibe für den Benzinhahn...
PS: Ja, bleibt weiter spannend
Re: Sonntagsrätsel
Moin Ralf,Moin,
Sonntägliche Grüße
Ralf
Nee auch falsch...ein Versuch haste ja noch
