PME CDI Zündung oder Powerdynamo?
mf-zh
Beitragvon mf-zh » Mi Dez 11, 2019 15:43
Bin neu in der Runde, habe mir eine 78er XT zugelegt, alles noch im sehr guten Originalzustand. Fahre sonst englische 1- und 2-Zylinder aus den 50er-70er Jahre und lasse jeweils mit elektronische Zündungen nachrüsten.
Was ist die beste Wahl, Preis mal ausgelassen? PME CDI oder Powerdynamo? Zu Powerdynamo habe ich gemischte Gefühle, ich habe einerseits sehr gute, anderseits ganz schlechte Erfahrung gemacht. Klar ist, dass es nachher 12Volt sein soll.
Ich werde die Welt mit der XT nicht umrunden, eher im Alltag und ab und an "Enduro-Wandern" . Schrauben kann ich - ausser die Elektrik, da bin ich verloren.
Habe das Forum ziemlich durchforscht, viele Einträge hierzu sind schon einige Jahre her.
Mike
ein einrad hat ein rad zu wenig.
schlork
Re: PME CDI Zündung oder Powerdynamo?
Beitragvon schlork » Mi Dez 11, 2019 15:58
Die Zündung der XT funktioniert ja normalerweise sehr gut, warum möchtest du das elektronisch?
mf-zh
Beitragvon mf-zh » Mi Dez 11, 2019 16:03
Die elektronischen Zündungen sind einfach besser. Klar, mit Kontakten und Kondensatoren in der Hosentasche kannst Du am Strassenrand reparieren.
WetPlate
Beitragvon WetPlate » Mi Dez 11, 2019 16:42
"...sind einfach besser..."
vllt kurzfristig wartungsärmer aber wehe ...
Die wenigen Probleme unterwegs konnte ich all die Jahre, wenn sie denn mal auftraten eigenhändig weg-improvisieren oder durch mitgenommene E-teile dauerhaft reparieren. Einstellarbeit zählt auch nicht, wenn alle Sticke reissen mit einem Zigarettenblättchen innerhalb weniger Minuten.
Vor einigen Jahren mit einer TTR und deren CDI mehrere Monate durch Afrika getourt, extra noch 2 vorab getestete CDIs dabei, mit der Letzten habe ich es noch nach Hause geschafft ...
Und die starb dann ein Jahr später beim Wandern in den Pyrenäen. :-(
ho.
Alles wird schlechter. Nur eines wird besser: Die Moral wird schlechter.
Beitragvon Mambu » Mi Dez 11, 2019 17:16
Hoi Mike,
...für Deinen oben beschriebenen Einsatzzweck würde ich aus meiner Sicht mit über 250000 XTkm spontan zum 12V Umbau mit Röbi-Regler raten, Zündung original belassen. Ich habe programmierbare, Powerdynamo, SEM in Betrieb, die haben bei abweichenden Betriebszuständen Vorteile, aber nicht in Sachen Zuverlässigkeit!!! :wink:
Beitragvon Merry » Mi Dez 11, 2019 17:39
Ein Vorteil einer nagelneuen Komplettanlage ist sicherlich, dass auch die alten Spulen durch neues Material ersetzt werden. So eine langsam vor sich hin sterbende Zünderregerspule kann schon mächtig Frust verursachen und zieht beim Normalschrauber in aller Regel erstmal wilden Teileweitwurf mittels neuen Kondensatoren, Zündkontakten, Steckern und Kerzen nach sich. Um dann nach etlichen verzweifelten Stunden und nicht unerheblich Monetäreinsatz festzustellen, dass es doch an nem Masseschluss der Spule lag...
mf-zh
Beitragvon mf-zh » Mi Dez 11, 2019 17:46
ho.
Waren die getesteten CDIs neue von Kedo?
schlork
Beitragvon schlork » Mi Dez 11, 2019 18:48
@Mambu
die Frage war ja explizit nach der Zündung. Geht es aber primär um 12V würde ich die Lösung Umbau auf Batteriezündung empfehlen und eine SR Lichtmaschine.https://xt500.fandom.com/de/wiki/12V_mi ... htmaschine
Einfach und günstig umzusetzen, v.a. wenn man an ein defekte SR Lichtmaschine kommt Der einzige Nachteil die Batterie darf dann zum Starten nicht ganz leer sein.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Dez 11, 2019 23:52
Was bitte ist einfacher, als den originalen Regler durch den Röbi-Regler zu ersetzen??? Dann noch wie bei jedem 12V-Umbau die Glühbirnen tauschen, fertig. Keine Veränderung am Kabelbaum, die Zündung bleibt weiterhin unabhängig...
Beitragvon Hiha » Do Dez 12, 2019 7:59
Ich hab mich wirklich ausgiebig mit alternativen Zündungen für XT und andere Mopeds beschäftigt, hab sogar vor über 20 Jahren selber eine Kennlinienzündung aufgebaut und programmiert. Bewegen tu ich eine Alltags- und eine Renn-XT, und kriege mit, was andere Leute im Rennen so für Zündanlagen fahren, was sie für Probleme damit haben. Fazit: Die Originalzündung ist bei der XT das zuverlässigste was es auf dem Markt gibt, und braucht keine nennenswerte Wartung. Der Unterbrecherkontakt hält bei gelegentlicher Schmierung des Nockenfilzes ewig, die Kontaktflächen werden kaum belastet, da es keine Batteriezündung ist. Grad hab ich wieder an zwei Fliehverstellern die Fliehgewichte ausgebaut, die Anlageflächen hart aufgeschweißt und auf verringerte maximale Frühzündung geschliffen, da die XT mit heutigem Benzin und einem Zzp. von 30° v.OT zum klingeln neigt, aber bei weniger wie 7°v.OT statische Einstellung nicht gut zum Ankicken ist. Ich hatte bisher zweimal halbtote Originalzündspulen, und zweimal halbtote Aftermarket-Kondensatoren. Ich hab einen Fall erlebt, wo die Erregerspule scheinbar irgendwo etwas Masseschluss hatte. Die dadurch entstehenden Kurzschlusswicklungen lassen das Magnetfeld zusammenbrechen. Kein leicht zu findender Fehler, da sich der ohmsche Widerstand der Spule kaum ändert, sie aber trotzdem nicht mehr gescheit funktioniert. Besonders unter Last brennt das Gemisch nicht mehr anständig, und es gibt Aussetzer.
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Do Dez 12, 2019 9:36
Also ich kann auch nichts schlechtes über die originale XT-Zündung sagen, hat über -zigtausend km ohne Probleme funktioniert. Selbst als die Lima "lichtseitig" abgeraucht ist (in Italien natürlich), waren die Zündseite noch intakt und hat mich heimgebracht. Ich hab dann irgendwann eine SR-Lima mit Batteriezündung nachgerüstet, lief nochmal einige -zigtausend km völlig problemlos. Und ich hab nicht oft nach der Zündung geschaut. Mein persönliches Fazit: Wenn man da eine elektronische Lösung nachrüstet, ist es Befriedigung des Spieltriebs und definitiv nicht technische Notwendigkeit.
Grysze, Michael
WetPlate
Beitragvon WetPlate » Do Dez 12, 2019 9:42
ho.
nein, nicht von Kedo. Die TTR war eine dj01 und keine 59x, die für die dj01 waren/sind zudem extrem teuer, afair um die 400 Eros das Stück, Reparatur der vergossenene Teile ebenfalls > 200,-
ho.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Dez 12, 2019 10:30
auch ich habe mich für den Röbi entschieden,
einfache und schnelle zuverlässige Lösung.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Dez 12, 2019 11:10
Salut!
Für eine 78er XT in 'sehr gutem Originalzustand' würde auch ich keinen wirklich technisch dringlichen Bedarf sehen, die grundsätzlich höchst zuverlässige 'Magnetzündung' zu ersetzen, und ebenfalls wärmstens empfehlen, sie lieber unangetastet zu belassen!
In den Jahrzehnten seit März 1977 waren die einzigen je aufgetretenen 'Probleme' mit der Zündung meiner wackeren XT durch gelegentliche Kondenswassertröpfchen zwischen den Kontakten und zwei- oder dreimal durch vorzeitig nicht mehr so richtig ordentlich funktionierende Zündkerzen verursacht …
Allerdings gibt es sehr gute Gründe, die übrige Elektrik auf 12 Volt umzurüsten, allein schon wegen der deutlich verbesserten Signalwirkung des Scheinwerfers und der Blinker, was sich im heutigen Verkehr durchaus als merklicher Vorteil erweisen kann …
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
hershey
Beitragvon hershey » Do Dez 12, 2019 17:19
ok, die serienmässige zündung funktioniert.
mich würde trotzdem auch interessieren ob es erfahrungen mit den vom te erwähnten zündanlagen gibt und werfe zusätzlich noch die firma sachse in den raum.
https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... xt500.html
schliesslich soll es ja schon lieferengpässe bei kontakten und fliehkraftverstellern gegeben haben.
gruss
jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
