XT in Dortmund springt nicht an (abgetrennt aus "Acerbishalterung")
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 21:18
[von hier: https://forum.xt500.org/viewtopic.php?f ... 61#p147261]
Anderes Problem, stehe in Dortmund am Berufsförderungswerk, will nach Haus und Kiste springt nicht an. 3/4 Stunde georgelt nix geht..,wahrscheinlich abgesoffen. Any Idea wie ich den Hobel wieder zum laufen bekomme..?? Kein Zündkerzenschlüssel da..
xtjack
Re: Acerbis Tankhalterung für XT Bj.77-79
Beitragvon xtjack » Do Okt 31, 2019 21:36
Deko ziehen , Benzinhahn zu ohne Zündung 10-15 leerkicken, dann mit Zündung , Benzinhahn zu kicken bis sie kommt ....
Zum Tank, ähm ja meine Halterung ist für den anderen Acerbistank. :?
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 21:43
Dank Dir, dann versuch ich gleich nochmal mit Deinen Tipps mein Glück..;-) Schweißgebadet..mit Gepäck beladen..für Heimfahrt nach Leverkusen.. :wink:
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 21:44
Mit dem Tank, ist kein Ding. Meine Schuld, hätte mich klarer ausdrücken sollen oder hinschauen..
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 21:46
Jack :wink:
Mit Vollgas?
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Okt 31, 2019 21:47
Kein Problem,mit Bild hätt ichs gleich gewusst....
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 21:51
Kiste war kalt ! Mit Vollgas leerkicken?..Dann Zündung an, Benzinhahn zu, Choke..und Warmstartknopf...??
Beitragvon TT Georg » Do Okt 31, 2019 22:25
Geh das naechste mal zur Chefin deines hausdienstes, die zeigt dir dann wie es geht.....viel Spass im bfw, zwinker....
Beitragvon TT Georg » Do Okt 31, 2019 22:27
Geh das naechste mal zur Chefin deines hausdienstes, die zeigt dir dann wie es geht.....viel Spass im bfw, zwinker.... den Halter als Muster, kann dir auch die Chefin mitbringen..
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 22:51
Ironie off ;-)
Froonc
Beitragvon Froonc » Do Okt 31, 2019 22:55
An dem Hobel muxt sich gar nix..mit / ohne Vollgas, Zündung an/aus, Choke drin / Choke raus, Bergrunter 2. Gang, draufgehobst wie in alten Zeiten ;-) nix funzt....ICH WILL NACH HAUSSSSSSS...;-)
Beitragvon TT Georg » Do Okt 31, 2019 23:15
Stehst da immer noch, kam vor nee Stunde mit der Vespa lang...nix Ironie, gehnächste Woche mal zur Chefin... ma h den Benzin Hahn mal zu, Schlüssel auf aus....vollgas, 20mal durchklicken mit Deko gezogen, und dann Alles von vorne,Chrome ziehen, Benzin Hahn auf und satt treten...
Froonc
Beitragvon Froonc » Fr Nov 01, 2019 0:04
Wat? Tatsächlich vorbeigekommen..? Small world..;-) Ich war vor ner 3/4 Stunde erneut unten, wie gesagt sogar mit Berg runter, zur Tiefgarage, "draufhobsen" (Ächtz mit 55)..;-) Dem Hobel war nix zu entlocken. Gestern Abend bin ich noch nach Dortmund rein, da schien noch alles in Ordnung. Die Kiste ist Bj. 81 hat nur 12 000 gelaufen und seit den 80ern mehr gestanden als gefahren (Schuppen). Außer den üblichen Wartungsarbeiten wie Zündkerze, Stecker, Luftfilter, Oilwechsel + (Filter), is der Zündondensator gegen den Replika von KEDO prophilaktisch gewechselt worden. Die KOndensatoren haben ja die Angewohnheit mit der Zeit auszutrocknen. Über die Jahre erschien gesehen, erschien mir der Tausch notwendig. Zumal der Bock meistens erst beim 4 - 5 Kicken anspringt. So war's auch heute. Beim ersten Kicken rührte sich zaghaft was, die Kiste starb dann aber wieder ab. So als ob se noch was Bedenkzeit brauch..;-) In der Regel funzt es dann aber nach dem 3-4 mal. Heute kam dann aber nix mehr. Allerdings waren die Temperaturen heut im Vergleich zu sonst niedrig. Dies vor allem heut Abend. Annahme ist, das sich irgendwo Kondenswasser gebildet hat, z.b auf Kontakten, Zündung, Kerzenstecker, Kabel etc. (?) Mir kommt das alles Spanisch vor. Etwas unrund lief die XT von Anfang an, so dass sie auch schon mal an der Ampel o.ä ausging. Hab noch Tags vor der Anfahrt nach Dortmund den Zündzeitpunkt mit dem Stroboskop gecheckt, wollt der Ursache für das unrunde auf die Spur kommen. Hatte den Eindruck die Markierung wanderte etwas unstetig. Die Kontakte erschienen trotz all der Jahre in nem guten Zustand. P.S: Zur Ventile und Steuerketten Einstellung bin ich noch nicht gekommen, ich musste ja am 08.10. das erste mal hier aufschlagen...Das Maschienchen habe ich noch nicht so lange und soll dazu dienen für kleines Geld hierhin zu kommen. Der Kumpel überließ sie mir für nen Freundschaftspreis..
Froonc
Beitragvon Froonc » Fr Nov 01, 2019 0:06
Was hat das mit der Chefin auf sich..? Fährt die selber...?! ;-) Dat wär'n Ding..ich sag ja "Small World..;-)
Froonc
Beitragvon Froonc » Fr Nov 01, 2019 0:12
Nicht das Du mich falsch verstehst, die XT ist nicht nur Mittel zum Zweck, ich hänge schon daran. Zumal ich das gleiche Modell in 1980 gefahren habe. Ein Dejavous nach dem anderen stellt sich ein..;-) Aber verlässlich laufen..sollte se schon..
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 10 Gäste
