Die XT stottert
Andi B
Die XT stottert
Beitragvon Andi B » So Aug 04, 2019 15:51
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit meiner XT Bj. 87. Das Moped springt einwandfrei an. Nach ein paar km fängt sie plötzlich an zu stottern und ruckeln, hin und wieder kommt auch ne Fehlzündung dazu.
Hab schon alles mögliche gemacht: Düsen gereinigt, neuer Luftfilter, Benzinzufuhr überprüft ob auch Sprit nachläuft, Zündkerze erneuert und die Kabel überprüft ob ein Wackler irgendwo ist. Trotz allem bring ich das Problem nicht weg.
Könnt ihr mir helfen? Was könnte das noch sein?
Danke für eure Rückmeldungen
Andi B
Re: Die XT stottert
Beitragvon Frank M » So Aug 04, 2019 17:18
Einlassventilspiel zu knapp
Re: Die XT stottert
Beitragvon YAMAHARDY » So Aug 04, 2019 17:41
Defekter Kondensator !?
Die Starten mal gerne ganz normal und wenn die warm werden fangen die an zu spinnen !
Andi B
Re: Die XT stottert
Beitragvon Andi B » So Aug 04, 2019 18:28
Kondensator, den kann ich noch tauschen, gute Tip Hardy.
Kann das auch die Zündeinstellung sein? Was denkt ihr?
Gruß Andi
holzschaefer
Re: Die XT stottert
Beitragvon holzschaefer » So Aug 04, 2019 19:03
servus
tippe auch auf den Kondensator,war bei mir mal auch so,
den Unterbrecherabstand bzw die Kontakte könntest du
auch noch überprüfen
Gruss Uwe
Andi B
Re: Die XT stottert
Beitragvon Andi B » Mi Aug 14, 2019 20:50
Hi Zusammen,
meine XT hat keinen Kondensator beim Unterbrecher, da ist nur ein Fliehkraftregler / Governors Zündregler drin.
Was kann das wohl noch sein.
grüß
SR-Flo
Re: Die XT stottert
Beitragvon SR-Flo » Do Aug 15, 2019 0:03
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, die Schwimmernadel (Bauart ohne Drahtbügel welcher in die Schwimmerzunge eingehängt wird wie bei anderen Typen) hat sporadisch gehemmt und es lief nicht genug Sprit nach.
Gruss,
Florian
Re: Die XT stottert
Beitragvon Hiha » Do Aug 15, 2019 8:51
Wenn Deine XT nur noch den Flieversteller besitzt, wird sie wohl mal auf SR500 -Lichtmaschine umgebaut worden sein, und damit auch auf die zugehörige CDI. Mach mal ein Foto des Unterbrechergehäuses und der LiMa.
Bei originaler XT-zündung hätte ich übrigens auf eine alternde Zündspule getippt. Hatte ich bereis zwei Mal.
