Vergaser läuft über
leechy
Vergaser läuft über
Beitragvon leechy » So Jun 23, 2019 10:35
Hilfe! Sobald ich meinen Benzinhahn aufdrehe RINNT es aus dem Überlaufschlauch. Schwimmer laut Buchelli eingestellt. Was kann da die eheste Ursache sein?.. danke für Ideen!
Re: Vergaser läuft über
Beitragvon Frank M » So Jun 23, 2019 11:19
Schwimmernadelventil undicht. Immerhin funktioniert der Überlauf, sonst würde der ganze Sprit in den Motor laufen.
Beitragvon rei97 » So Jun 23, 2019 11:31
Hilft Klopfen gegen die Schwimmerkammer nicht, kann ein Dreckkrümel zur Inkontinenz führen, aber auch eine Spitze der Schwimmernadel mit ringförmigen Einschlag ist gerne genommen.
Da ich öfters SR/XT Gaser überhole, habe ich, weil ich die Messingteile immer durch einen neuen Keysterkit ersetze, etliche an und für sich intakte Schwimmerkammerventile in einem Kistchen. Da kann ich gerne eines für lau in einen Briefumschlag tun, wenn ich die Adresse per PN bekomme.
leechy
Beitragvon leechy » So Jun 23, 2019 15:23
Ich glaub, Schwimmernadel ist ein heisser Tip. Ich erinere mich, dass da schon mal vor Jahren ein ähnliches Problem bei meinem Vergaser war.. Hatte dann eine andere verbaut.
Beitragvon motorang » Mo Jun 24, 2019 12:09
Schwimmernadel und Ventilsitz sind als Einheit zu betrachten. Eine andere Schwimmernadel KANN passen, muss aber nicht.
Im Zweifelsfall komplettes Ventil tauschen.
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... #schwimmer
http://motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#vergaserdreh
