Kacke wäre untertrieben. Ich PN Dich am Montag mal an.
Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
- Struppi
Re: Motorschaden nach frisch gemachtem Motor
und Ralle bekommt nen Hut von Hiha, weil der Kolben ist ganz sicher nicht orschinal
Gruss Struppi und aufrichtige Anteilnahme
Ich wusste es doch, kein original XT Kolben...so ein kack Schmiedekolben
...guten Hunger beim Hüte fressen Hiha!
Bitte nochmal nachlesen. Der Kolben war für die XT gemacht, die Position der Taschen stimmt.
Und von Fressen war nicht die Rede. ICH krieg einen Hut von Ralle! So schauts aus.
Der Motorenmensch war jedenfalls ein Volldepp, soviel ist sicher. Ich möcht lieber garnicht wissen, was er dafür genommen hat.
H.
H.
- benmx
Einen Tausender. Was wären denn die genauen Kritikpunkte für dein Urteil? Die Kipphebel und Wellen sind auf jeden Fall schonmal ne Frechheit.
- woddel
Warum hopst so ein Kolbenclip denn raus? Klar- wenn er nicht richtig drin ist. Aber er ist ja immerhin 3000km gefahren...
Fragt Woddel
Fragt Woddel
Ja, ok Hiha...mit fessen habe ich mich vertan, du hast ja drauf gewettet...aber lass mal, ich trag eh keine Hüte
Zuletzt geändert von Ralle am So Nov 11, 2018 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
- benmx
Wie es so einen Ring zerlegen kann ist mir auch ein Rätsel. Die Nut im Kolben ist einwandfrei. Entweder war der von Anfang an kaputt, oder nicht passend, oder nicht sauber in die Nut gelegt.
In jedem Fall geht das auf den Monteur, sehe ich auch so.
- benmx
Was spricht denn gegen die Schmiedekolben? Wenn mannso rumschaut kriegt man ja quasi gar keine anderen mehr!?
- benmx
Die Laufbuchse sieht mir auch nicht so aus, als ob sie ordentlich gemacht wurde, vor allem nach der Einschätzung von Rei97.
- benmx
Mich würde ja eure Einschätzung zum Kopf interessieren, der hat ja so ne komische Kante drin. Hat sowas Einfluss auf das Kopfverhalten vom Motor? So richtig klar ist mir noch nicht was fürs Klopfen verantwortlich ist. Das Gemisch auffetten scheint es zu verbessern, aber es scheint nicht die Lösung zu sein. Hat es ggfs auch mit der Zündung zu tun? Habe ja so nen Powerdynamo drin. Soweit ich weiss funkt der bei jeder Umdrehung.
(Das hat übr. den vom Lieferanten den unerwähnten Nebeneffekt, dass der Motor beim Antreten schlägt wie Hölle. Ich gucke das Ding ohne Endurostiefel gar nichtmal an).
Dass das Klopfen super ungesund für den Motor ist hört man sofort. Es ist (d.h. war) schon der 2.XT Motor, der übel geklopft hat.
- benmx
Hmm, gerade kommt mir in den Sinn, dass das Zurückschlagen auch auf eine hohe Kompression hindeutet, bitte korrigiert mich). Das passt auch zu der Leistung die der abgegeben hat, die war nämlich wirklich beachtlich. Vielleicht also wirklich ein falscher Kolben?
Hallo Ben,Hier noch die Ölfilterschraube
Mach doch mal ein Bild vom Kupplungsdeckel...also so, dass man die Ablaufbohrung im Ölfiltergehäuse sieht, dann kann man auch die Schraube beurteilen
tulf
Die Original-Yamaha-Clips haben die Form eines offenen Kreises.Wie es so einen Ring zerlegen kann ist mir auch ein Rätsel. Die Nut im Kolben ist einwandfrei. Entweder war der von Anfang an kaputt, oder nicht passend, oder nicht sauber in die Nut gelegt.
Beim oder nach dem Einsetzen so drehen, dass die Öffnung des Kreises oder oder unten ist.
Könnte eine Ursache sein. Evtl. springt so einer raus und geht danach in Stücke.
Viele Grüße Arnulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
DM by J.J.
- woddel
Wenn dein Ausklinkblech in Ordnung ist sollte ein zurückschlagen doch eigentlich nicht drin sein....
Woddel
Woddel
