Kabelbaumverlegung
motorradsepp
Kabelbaumverlegung
Beitragvon motorradsepp » Sa Sep 22, 2018 9:53
Hallo Specialists,
hat bitte jemand eine Fotodokumentation über die richtige Verlegung des Kabelbaumes.
Ich werde aus den vorhandenen Beiträgen nicht schlau und es sieht so aus als wenn mein neu verlegter Strang zu lange wäre?! :evil:
Ich denke da gibt es noch mehrere die damit kämpfen.
Danke im Voraus
Motorradsepp
lafayette
Re: Kabelbaumverlegung
Beitragvon lafayette » So Sep 23, 2018 7:31
ich denke weitere Angaben deinerseits wären hilfreich für die Gemeinde: was für ne XT hast du, irgendwelche Besonderheiten, von wem ist der Kabelbaum (der von Lakritzingers müsste passen). Stell doch mal eine Fotodoku von dir rein damit wir wissen wie es aussieht, Kristallkugeln sind leider gerade alle verlegt.....
Wird schon, :P
Micha
Beitragvon caferacer » So Sep 23, 2018 9:32
vermutlich hast Du mit dem Kabelbaum eine Abkürzung genommen. :wink:
Oberhalb des Zylinderkopfes, rechts am Lenkkopf bleiben, nach unten zwischen Gabelbrucke und Frontkotflügel hindurch und gerade nach oben in den Lampentopf. Ist das bei Deiner XT so?
VG
UweD
Beitragvon UweD » So Sep 23, 2018 9:35
motorradsepp
Beitragvon motorradsepp » Do Sep 27, 2018 22:39
Hallo Micha,
es handelt sich um eine XT 500A Bj. 83 mit 6V.
Ich habe aufgrund eines Blinkerproblems den Kabelstrang von einer anderen XT verbaut.
Die Blinker funktionieren nun super, nur der Strang kommt mir zu lange vor.
Wenn dieser wirklich unter der Gabelbrücke knapp über den Kotflügel zum Scheinwerfer geführt wird dann könnte die Länge wieder stimmen.
BG
Motorradsepp
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Sep 28, 2018 21:08
Ja dem ist so, der Kotflügel hat sogar eine Art Kanal wo der KB quasi reingelegt wird also so...
Jack :wink:
motorradsepp
Beitragvon motorradsepp » So Sep 30, 2018 20:37
nun meine Verlegung zur Ansicht:
I habe den Strang über den Rahmen auf die andere Seite gewechselt, weil ich der Meinung bin das er dann vom Motor nicht so heiß wird.
ersuche um Eure Fachmeinung.
DiV
Motorradsepp
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Okt 01, 2018 5:17
Ne du hast nicht gewechselt, das ist orginal genau so also ok....
betrachte mal die Bilder aus den Links, da siehst du es ...
Jack :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
