XT Gabel ?
Andy
XT Gabel ?
Beitragvon Andy » So Feb 13, 2005 14:41
Moin Moin,
ich habe mal eine Gabel aus einer XT500 bekommen, die auf den ersten Blick aussieht wie die für die alten (77-79) XT´s.
Aber der Durchmssser des Standrohres oben ist kleiner (34 mm), dann sind da noch Halterungen für anbauteile an den Alu-Tauchrohren und der Block der in die Bremsankerplatte auf der Linken Seite vorne greift ist auch ein bischen kleiner als im Original.
Ich weiß nur das diese Gabel aus einer XT500 ausgebaut wurde, kann mir aber das mit dem Original Vorderrad (Bremmsankerplatte) nicht so recht vorstellen.
Kann mir jemand sagen was das für eine Gabel das ist? XT350, etc.?
Masse: Durchmesser oben (Standrohr) 34mm, Durchmesser unten (Tauchrohr) 48,5mm, Höhe gesammt 850mm ohne kappe, Höhe Tauchrohr 370mm
Hier ein paar Bilder zur ansicht.
http://www.arcor.de/palb/alben/55/21455 ... 326231.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/55/21455 ... 313334.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/55/21455 ... 313939.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/55/21455 ... 346639.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/55/21455 ... 373261.jpg
Gabel
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
gast
34 er Telegabel ??
Beitragvon gast » So Feb 13, 2005 16:58
34 mm Durchmesser ? Bist Du sicher ? Aus einer XT 500 ? Dann müßten ja auch die Gabelbrücken umgebaut worden sein. Die Aufnahmen an den Tauchrohren werden wohl für eine Schutzblechbefestigung sein, das kann eine DT 250 / DT 360 Anfang/Mitte der 70 er Jahre gewesen sein. Da gab es noch solche Spielzeuggabeln. Und Schutzbleche aus Stahl mit Streben.
XT 350 hatte auch 36 mm Standrohre und eine vorversetzte Achsaufnahme + Scheibenbremse. XT 250 fällt aus, vorversetzte Achse.
DT 175 hatte keine Schutzblechhalterung, DT 250/400 Cantilever hatte 36 mm Standrohre.
Leg die Teile ins Lager und bessere damit in 40 Jahren deine Rente auf. Bis dahin hast Du die Lösung.
Gruß Ulrich
Gabel 34mm Durchmesser
Beitragvon 583 » So Feb 13, 2005 22:38
Da hast Du eine Gabel von einer DT250 / 400 :cry: ich kann Dir wenn Du willst ein Foto einer solchen Gabel schicken.
Gruss Andreas
Andy
Re: Gabel 34mm Durchmesser
Beitragvon Andy » Mo Feb 14, 2005 19:42
Gruss Andreas
..............mach mal.
Gruß andy
Nur Training!
