Neuling (hoffentlich) bald auf XT500
Xanrel
Re: Neuling (hoffentlich) bald auf XT500
Beitragvon Xanrel » Mi Aug 01, 2018 14:23
Ich brauche auch unbedingt nen neuen Kabelbaum.. habe jedoch kein Geld und bin sehr minimalistisch eingestellt. Demzufolge werde ich mir wahrscheinlich einen selbst stricken.
Hat jemand eventuell ein oder zwei sehr minimalistische Pläne für den Aufbau parat? :)
Greets
Torsten
Beitragvon Torsten » Do Aug 02, 2018 7:05
gib doch bitte an was verbaut ist z.B. 6/12-Volt, Blinker oder Ochsenaugen, Amaturen(Tacho/DZM), Zuendschloss, Zuendung(Kontakt/Batterie/CDI) etc.
Ein minimalistischer Kabelbaum wird schnell ein individueller; wahrscheinlich wirste dann auch gleich einen Sicherungsautomaten verbauen, vielleicht noch mit Anzeige?;-) Guenstiger als ein neuer Kabelbaum wird es wohl nur knapp werden, dafuer kennste danach alle Kabel persoenlich und die Qualitaet wird besser sein.
@ Moppedmessi: Um die Qualitaet zu beurteilen muss der neue Kabelbaum im Bereich des Lenkkopflagers geoeffnet werden.
Have A Nice Day
Torsten
Xanrel
Beitragvon Xanrel » Fr Aug 03, 2018 10:44
Momentan ist die Elektrik noch recht original (zumindest bezüglich Verbraucher); normale Blinker hinten u Vorne; 6 Volt; keine Batterie
Tacho und DZM werden doch mechanisch angetrieben? lediglich das Neutral-Lämpchen funktioniert mit Strom oder irre ich mich da gerade?
Würde dann eben den Röbi Regler hinzufügen um auf die 12V zu kommen sowie einen kleinen Gel-Akku unter die Sitzbank..
Habe bisher jedoch sehr wenig Plan von Elektrik und brauche das meiste auch einfach nicht (neutral Lämpchen wär z.B. ziemlich egal - Zündschloss wäre zwar schön, so wirklich sicher ist das aber auch nicht - werd wahrscheinlich irgendwo unter die Sitzbank versteckt noch nen Kill-Schalter installieren und sonst hab ich immer ein dickes Schloss dabei. :) )
Wirklich wichtig sind mir eigentlich nur Scheinwerfer und Bremslicht :D
Beitragvon Karsten K » Fr Aug 03, 2018 11:01
Kann dem Xanrel sein Aufruf zum Thema Kabelbaum abgetrennt werden? Mit eigenem Fred oder an einen anhängen bei dem es um Selbstbau-Kabelbaum geht. Dann steigt die Chance auf Antworten enorm.
Bezgl. Antrieb von Tacho und DZM. Hast du dir die Instrumente schon mal angesehen? In den dicken Leitungen die dort hin führen ist kein Drehstrom, auch wenn sich das Innenleben dreht :wink:
Karsten
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Aug 04, 2018 7:18
Beleuchtung, Kontrolleuchte fuer Blinker, Neutral und Fernlicht?
Habe bisher jedoch sehr wenig Plan von Elektrik und brauche das meiste auch einfach nicht...
Ein Schaltplan ist schnell erstellt, dafuer bedarf es dann der Angaben.
Sollte nur die Leitung fuer Neutral entfallen, wird es aber kein minimalistischer Kabelbaum.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon Mambu » Sa Aug 04, 2018 8:55
Hei Xanrel,
...wenn Deine Finanzmittel eng gestrickt sind, würde ich den originalen Kabelbaum aufpeppeln.
Ich hab vor kurzem einen neuen K. für meine neue XT angefertigt. Einen Schaltplan habe ich leider nicht zu Hand, da ich in Spanien bin... :D
In meinen anderen Kisten habe ich überall noch den mehrfach modifizierten O-Baum drin, einer hat schon um die 200 000 km, reparieren ist günstiger und hat den Vorteil, dass man die Elektrik der XT kennenlernt. :wink:
Kauf Dir nen Satz Japanstecker plus Krimpzange bei Kedo und mach Dich mit dem Bucheli an die Arbeit.
hershey
Beitragvon hershey » Sa Aug 04, 2018 15:30
Mein Kabelbaum.pdf
(216.69 KiB) 258-mal heruntergeladen
ich hab mir diesen kabelbaum mal gemacht:
fernlicht, abblendlicht, standlicht, rücklicht,bremslicht, hupe und lenkerendblinker, keine kontrolleuchten.
gruss
jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
