Längere Stoßdämpfer.. was tun?
- rainerp65
ich bin neu hier und hoffe, dass ich das jetzt ins richtige Thema schreibe.
Ich würde gerne an meiner XT 1U6 BJ 86 (alles Original) hinten längere Stroßdämpfer einbauen. Ich bin 1,98 und 110kg.
Wäre dankbar für Tipps was es da gibt, welche Länge ohne Umbauten machbar ist und vielleicht hat jemand noch gute Gebrauchte, da mein Budget nicht und endlich ist.
Ich wohne im Raum Trier-Koblenz.
Bedanke mich schon mal für Antworten.
VG
Rainer
VG
Rainer
Re: Längere Stoßdämpfer.. was tun?
...390er Bilsteine würden sich anbieten...
- UweD
Oder ebensolch lange YSS Stossdämpfer.
Salutti Rainer
Willkommen im Forum.
Kennst du die Suchfunktion?
Cheers
Salutti Rainer
Cheers
Hmh, klaro die Länge, aber kommts bei 110kg wirklich nur auf die länge an, wenn alle standard federn doch nur auf etwa 75kg ausgelegt sind?
er sollte mal mit Kedo telefonieren, denke ich.
kedo.com
gruss
kedo.com
gruss
- rainerp65
Hab jetzt mal Sufu benutzt...
Bilstein gehen bei 400 € los
Oh Mann ...soviel ...
Da muss ich wohl nach gebrauchten suchen
Danke für die Antworten.
VG
Rainer
VG
Rainer
- rainerp65
Kedo ruf ich auch an
Ich mach alles was ihr sagt.... fast
- Yahmama
Bei längeren Dämpfern zieht es sich aber meistens mit, dass der Seitenständer auch verlängert werden muss.
- thealien
hallo...
hmja...ich hab yss und federvorspannung ziemlich hoch gedreht. in orignallänge
harmoniert mit der orignal gabelfeder und einer 30mm hülse ganz gut.
bin 190 mit so an die 115 kg
schlägt im solobetieb nicht durch..aber viel mehr verträgts auch nicht
gruss
markus
gruss
markus
- Lippi
...aber nicht bei 390ern. Bilsteine wären auch meiner erste Wahl, schön stramm und durch den "einfachen" Look auch zeitgemäß.Bei längeren Dämpfern zieht es sich aber meistens mit, dass der Seitenständer auch verlängert werden muss.
VG Lippi
...die Bilstein sind eher für schwere Fahrer ausgelegt...
Mein ältestes Paar ist jetzt 23 Jahre (ca. 80 000 km) alt und erfreuen sich bester Gesundheit.
Somit gut angelegtes Geld.
AndreasXT600
Hi rainerp65,
zum Thema Gebrauchtkauf:
ich selbst hatte vor einiger Zeit auch gebrauchte Stoßdämpfer in 390mm Länge gesucht. Das ganze über ein halbes Jahr lang, weil ich keine Eile hatte. Es wurden in der Zeit genau 2 Paar über sämtliche Plattformen verkauft. Davon waren beide Sätze einfach nur Schrott (sorry für die Wortwahl). Beide wurden für um die 180 Euro verkauft (für wirklich einfach nur Müll!).
Hab dann den damaligen Rat von UweD befolgt und mir YSS in 395mm Länge geholt. Kosten eben 360 Euro, dafür waren sie neu. Muss man durch
- rainerp65
Passen die YSS 395mm ohne sonstige umbaumaßnahmen?
AndreasXT600
Das kann UweD besser beantworten, da ich keine original Schwinge verwende.
- rainerp65
bin ein gutes Stück weiter,
Hab bei kedo angerufen.
YSS in 395mm länge, 354€
Vorteile gegenüber nicht verstellbaren Bilstein-Dämpfern:
Federn wegen hohem Gewicht austauschbar circa 50€
und eventuell längeres Federbeinauge 40€ (braucht am nicht da sonst Probleme mit Kette)
Optional: Gabelverlängerung 30mm 60€
Fahre jetzt erst mal in Urlaub... wenn dann noch Geld übrig ist...
- Twinshocker
Weiterer vorteil YSS:
könner zerlegt und praktisch für alle Anwendungsfälle abgestimmt werden
