Lagerschale Demontieren
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Do Okt 19, 2017 14:22
gibt es einen Trick, die untere Lagerschale rauszubekommen?
Ich bekomme sie nicht gefasst um sie rauszuschlagen.
Tommy
Re: Lagerschale Demontieren
Beitragvon Hiha » Do Okt 19, 2017 14:24
? Lagerschale? Bitte eine etwas präzisere Lagebeschreibung.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Do Okt 19, 2017 14:42
moin,
dürfte wohl das lkl sein, wa?
ich schweiß immer von unten einen alten lagerring an den im sitz verbliebenen, dann kann man von oben austreiben....
bevor ich das so gemacht hab, hatte ich im rahmen oberhalb des sitzes an 2 gegenüberliegenden stellen mit dem dremmel etas innen weggenommen, da konnte man dann mit ne zurecht gefeilten stück flachstahl von oben auf den ring aufsetzen und austreiben....
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » Do Okt 19, 2017 15:08
Mangels Schweißgerät bin ich da mit dem Dremel ran...
Aber vielleicht gibt es da was besseres?
UweD
Beitragvon UweD » Do Okt 19, 2017 15:31
War da oder ist da jetzt ein Kegelrollenlager drin?
Beitragvon rei97 » Do Okt 19, 2017 16:18
Da man die Axialkugellager eigentlich ganz gut raus bekommt, gehe ich mal von dem Fehler des bösen VBs aus, keinen Hinterschnitt an 2 Stellen des Rohres reingefräst zu haben. Das geht mit einen kleinen Zylinderfräser in einem Akkuschrauber in Sekunden und lässt sich soger nachträglich bei verbauten Kerola Aussenring noch machen
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Do Okt 19, 2017 16:36
Hey,
ihr seit Super!
Es ist ein Kegelrollenlager verbaut und nun steckt die Aussenschale im Rahmen.
Ich muss die Aufnahme für eine Fussraste mit dem Schweissgerät nachmodellieren und da werde ich mir gleich zwei Schweisspunkte auf die Lagerschale setzen um sie rauszutreiben. Dann fräse ich mir zwei Einkerbungen rein.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 18 Gäste
