Getriebe schwergängig
s.w.
Beitragvon s.w. » Do Mai 11, 2017 22:17
ich bin gerade dabei meinen Ersatzmotor wieder herzurichten, bei dem hatte es das Getriebe zerlegt. Zwei Mitnehmer abgebrochen und ein Zahnrad blockiert.
Deshalb habe ich ein Gebrauchtes erstanden und als ich nun heute das Kurbelgehäuse wieder zusammengesetzt habe, musste ich feststellen, das das Getriebe sich nur relativ schwer drehen lässt (an der Kupplungswelle)!
Hat das einer schon mal gehabt?
Was könnte das sein ? :?: :?:
Re: Getriebe schwergängig
Beitragvon rei97 » Do Mai 11, 2017 22:50
Zu viele Scheiben verbaut?
Ohne Kupplung sollte die Welle Axialspiel haben.
Wenn erst mit befestigter Kupplung die Sache schwergängig wird, dann sind Kupplungsteile falsch montiert oder falschrum.
s.w.
Beitragvon s.w. » Do Mai 11, 2017 23:37
Nein, die Kupplung ist noch nicht drauf.
Axialspiel hat die Welle definitiv nicht.
Dann muss ich wohl oder übel nochmal.....
s.w.
Re: Getriebe schwergängig-gelöst
Beitragvon s.w. » Mo Mai 15, 2017 22:04
Problem erkannt, Problem gebannt....
Beide Schaltgabeln sind krumm (ist optisch fast nicht zuerkennen) und blockieren im verbauten Zustand und nur dann die jeweiligen Zahnräder.
Nun dreht das Getriebe wieder schön leicht.... :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
