öl pisst unten aus den K&N Filter
Moin.
Bei mir pisst das Öl unten aus dem K&N Filter......
Ist da zu viel öl drin oder habe ich ein anderes Problem . Ölpumpe oder ähnliches....
Bin fast abgeschmiert weil mir die Suppe das Hinterad schön geschmiert hat.
Munter Bleiben
Munter Bleiben
Re: öl pisst unten aus den K&N Filter
Also kommt Öl aus dem Vergaser, oder wie soll ich das verstehen? Geh mal mehr ins detail, oder mach Fotos, ich tschecks grad nicht.
Motorentlüftung
Mach nen Auffangbehälter hin, und behalts im Auge. Der K&N-Entlüfter ist eh ein Schmarrn.
Wenn der Motor noch nicht eingelaufen ist kanns normal sein, er kann aber auch massig blowBy haben weil er tot ist.
- Xanrel
Ich weiß nur, dass wenn der Ölstand zu hoch ist, es das Öl gerne in bzw durch den Luftfilter drückt.
- hershey
Das mit dem Ölauswurf bei zu hohem Ölstand trifft aber bei einer intakten Trockensumpfschmierung eher nicht zu. Aber vielleicht handelt es sich hierbei ja um einen "Wetsumper"? --> Suchfunktion
Jürgen
Jürgen
Ich hatte genau das durch massiven Blow-By infolge Ringstegbruch. Abgesehen davon fuhr das Mopped noch ganz normal.
Es haute einen Liter auf 10 km raus ...
Ich würd aber zuerst mal sicherstellen, dass da nicht zu viel Öl drin ist. Weil DAS wäre nicht gut. Dazu sollt man wissen wie man das Öl misst.
Idealerweise damit beginnen, das gesamte Öl abzulassen (Öltank UND Motorblock) und dann die vorgesehene Menge einfüllen. Und NUR die.
Und dann weitersehen.
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/oelwechsel.htm
Um das erstmal vom Phänomen zu klären, wäre es interessant, wieviel Öl in der Wanne und wieviel im Rahmen zusammen ist. Macht man das kurz nach einer Fahrt, sollten im Sumpf ca 0,25ltr sein, der rest im Rahmen. Macht man das nach einem Tag Stillstand und in der Ölwanne ist deutlich mehr und im Rahmen nichts mehr messbar, nennt man das wet sumper. Da gibt es einige Ursachen. Die Gesamtmenge im System sollte nie mehr als 2,5ltr sein, sonst panscht das Öl im Sumpf bei absackendem Ölstand mächtig und drückt über die Entlüftung raus.
Sollte die Gesamtmenge IO sein und kein Absacken zu beobachten sein, deutet das Öl- Rausblasen zur Entlüftung auf Blowby ( Vorbeiblasen der Brenngase am Kolben in das Kurbelhaus) hin. Das ist gemeinhin bei verschlissenen oder defekten Kolben/Zylindersets zu beobachten. Man nehme einen Schlauch über die Entlüftung in eine Plastikflasche. Bei gemässigten Drehzahlen passiert meist nichts, weshalb Drehzahlmuffel auch mit verschlissenem Motor kaum Ölkonsum haben. Dreht man den Motor aber unter Last mal länger über 6000upm, dann füllt sich die Flasche sehr schnell mit herausgeblasenem Öl.
Aha!
Es klingt doch stark nach WET SUMPER! Hatte Öl gemessen und der Stab war Trocken wie ein Feldweg im Sommer........ nach dem auffüllen ging das Desaster los
Ist das Thema hier schon behandelt?
Danke erstmal an euch
Für weitere Tips bin ich Natürlich offen .....
Schön wär kurz und knapp zu wissen was zu tun ist.
- Yahmama
wenn zuvor alles in ordnung war, ist der Fall ja klar. Deine Kolbenringe blasen durch.
Wie schon zuvor erwähnt, der kleine Filter anstelle des Labyrinthabscheider am Motor ist nich wirklich der brüller. Der Abscheider hat schon seine Daseinsbrechtigung.
Sonst würde doch die Plörre im Lufikasten landen....!?
Kolben und Ringe wurden laut Verkäüfer des Motors gemacht.
Na ich werde erstmal Öl ablassen ......
Ouuh, böses Zeichen. WER hat es gemacht? Hatte der Ahnung? Für mich immer ein Grund, sofort mal den Motor zu zerlegen.Kolben und Ringe wurden laut Verkäüfer des Motors gemacht.
Schade dass man das alles bröckerlweise erfährt.
So,
alles ok. Die richtige Menge Öl machts......
Danke für eure Anmerkungen und Tips
