Moin Männer
In der Bucht werden ja Ersatzrohre für die 78er Gabel angeboten.
Hat einer sowas schon eingekauft?
Wenn ja, dann hätte ich folgendes:
Hat das Rohr am oberen Ende auch die "Verjüngung/Eindrehung" wie das Originalrohr?
Wer wurde als Hersteller genannt (Promoto?)
Zufrieden?
Greez und Danke im Voraus
Achim
Tauchrohr 78er (das Ende, das in der Gabelbürcke steckt)
- ratzfatz
- ratzfatz
Re: Tauchrohr 78er (das Ende, das in der Gabelbürcke steckt)
na, ja... Erfahrungen wohl nicht vorhanden
meiner Erfahrung nach haben nur die Standrohre bis incl. '79 die Einschnürungen oben. Alle Späteren und auch die Zubehör-Rohre haben sie nicht.
- ratzfatz
hallo Frank
Das wäre ja prima! Dank Dir für die Antwort.
Achim
Achim
- thealien
hallo ...
naja EINSPRUCH !
so ists korrekt
falls jemand welche ohne einschnürungen hat ist ne 76er-77 gabel...so eine würde ich suchen..falls wer eine hat
gruss
markus
naja EINSPRUCH !
so ists korrekt
gruss
markus
- YAMAHARDY
Hallo Markus,
ich "glaube es ging nicht" um den Bereich wo die Lampenhalter geklemmt werden sondern um das letzte Stück oben wo der Verschlussstopfen eingeschraubt wird, welches aus der Oberen Gabelbrücke rausguckt!
Da haben manche Standrohre eine kleine Fase und andere laufen glatt aus!
Ansonsten hast du recht !
Abschließend behaupte ich, vorausgesetzt es ging darum: das die Standrohre 76+77 am Ende wo der Verschlussstopfen drauf kommt gar keine Fase hatten, also die Standrohre die im Lampenhalterbereich auch keine Verjüngung hatten !
Die 78 + 79 eine Minifase hatten und erst die Standrohre ab 80 eine "größere" etwas mehr sichtbare Fase hatten ! (Erbsenzähler)
Die drei Standrohre haben zudem auch noch eine unterschiedliche Länge !
76/77 sind die kürzesten und ab 80 sind die längsten !
Gruß,Hardy
Gruß,Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- thealien
hallo hardy
jaja gabeln und xt & das was gemeint ist....
alles klar
passt schon
gruss
markus
alles klar
passt schon
gruss
markus
- ratzfatz
hi miteinander
ICH habe das Problem, dass die 78er Rohre am oberen Ende (der Link stellt dies korrekt dar) eben diese "Einschnürung" haben. Das ist erstmal nicht dramatisch. Will man aber sein Frontend etwas anheben (weil man längere Dämpfer hinten verbaut hat), so kann man schon noch ein Stückerl durchschieben in Richtung nach unten > so soll es sein. Es langt aber nicht ganz (nach meinem Geschmack), weil das untere Ende der "Einschnürung" sich dann auf die untere Brücke zuschiebt und damit Richtung Rausfallen...bled
Insofern war mein Gedanke, dass sich Zulieferer (wie z.B. Promoto oder auch andere) ggf. sich diese "Einschnürung" bearbeitungstechnisch erspart haben... und ICH damit noch etwas weiter nach unten schieben kann...
Daher wieder zurück zur Konkreten Fragestellung: Kennt Ihr Standrohre für die XT500 (78er Länge) OHNE diese "Einschnürung"? Und wenn ja, woher habt Ihr die und seid Ihr zufrieden damit.
Achso, die langen (ab 80er) Rohre sind mir zu lang... habs ausprobiert...
aber vielen Dank an alle bisher
Achim
Achim
in diesem Fall würde ich die '80er Standrohre nehmen und sie in den Brücken nach oben durchschieben...
- YAMAHARDY
Hallo Achim,
Ich kenne die Zubehör Standrohre nicht aber jetzt wo ich weiß das du mit Einschnürung den Lampenhalter Klemmberereich meinst kann ich dir nur sagen das man nur die ORIGINALEN 76/77 Standrohre beliebig hin und her schieben kann, die sind aber wie schon erwähnt von Hause aus nur ca.60cm lang , also eigentlich schon viel zu kurz für da was du vor hast !
Die 78/79er sind von Hause ja ca 3cm länger als die 76er, lassen sich aber wie du schon bemerkt hast wegen der Verjüngung nur bedingt nach unten rausschieben ,nur ca 3cm dann kommt die Verjüngung !
Mit den Originalen Standrohren ab 80 geht das wie Frank gesagt hat gar nicht !!!
Die kann man gar nicht hoch oder runter schieben, wenn überhaupt nur einen halben cm nach oben oder unten !
Die 80er Standrohre sind aber wie du selbst auch bemerkt hast von Hause aus ja schon viel länger (fast 67cm gesamt Länge) !
Hast du eine Alte (-79) oder eine neue (ab 80) Gabelbrücke und welche Tauchrohre hast du unten die bis 79 oder ab 80?
Ich frage deswegen, weil du unten mit den "Tauchrohren" zB. noch die Länge verändern könntest !
Dann veränderst du aber deinen Nachlauf !
R.I.P. Uwe D.
- ratzfatz
Hi zusammen
es soll ja Menschen geben, die haben XV535 Rohre genommen, oder gar die ganze Gabel inkl der Scheibenbremse > was ich auf keinen Fall mache.... ich schau mal bei den polos und sonstigen zubehörfreunden rein...vlt. geht ja doch was, Vlt gibt es ja Nachbau der neuen, längeren Rohre ohne Einschnürungen. Sollnse doch oben rausgucken...
Greez
Achim
Greez
Achim
