Vorderbremse
seefreedo
Re: Vorderbremse
Beitragvon seefreedo » Sa Feb 04, 2017 19:03
Vorausschauend fahren, egal mit welchen Bremsbelägen :!:
Alles wird perfekt :supz:
Alois B
Re: Vorderbremse
Beitragvon Alois B » Sa Feb 04, 2017 19:27
hi,
ja das ist wichtig, gebe dir Recht.
Hatte vorigen Herbst auf einer stark befahrenen Strasse im Stossverkehr Feindberührung, wusste eh aus Erfahrung das die Bremserei schwach ist aber da war ich überrascht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
lG
Alois Braun
Re: Vorderbremse
Beitragvon rei97 » So Feb 05, 2017 14:57
Also :
Da gebe ich Dir absolut recht.
Mit Trommeln und Trömmelchen geht halt nicht so richtig viel, oder am Anfang zu viel.
Da ich seit 15 Jahren kein fuzzy dice Fahrer mehr bin, brauche ich bei meiner Albrundfahrt mit der einscheibigen (FZR1000) Bremse am wenigsten Zeit. 1/4 Sunde mehr brauche ich mit der doppelbescheibten R65. Klar das ist ein Eisenhaufen.
Mit der XT brauche ich 1/2 Stunde mehr, weil ich um des Lebens willen vorausschauender fahren muss. Von der TS125 schweige ich mal, weil das Moppet eher mit seinen 90kg für kleine Naturstrassen taugt.
Naja, was will ich damit sagen?
Besser überleben mit einem schönen Hobby, als schwer verletzt, weil die Bremse nicht mehr modernen Standarts entsprechen.
PeJo
Re: Vorderbremse
Beitragvon PeJo » So Feb 05, 2017 22:46
gibt es die genuteten auch für vorne, denke bei Kedo gelesen zu haben das die für Hinten sind?
Klar, gab es die auch für vorn steht auch auf dem Label :arrow:
Die hinteren EBC WaterGroove-Bremsbacken ArtikelNr: 11035 gibt es noch,
aber die forderen unter der Nummer 11056 sind nicht mehr gelistet.
Villeicht hilft die Recherche mit der EBC-Herstellernummer weiter: Y528G
gruß PeJo
Alois B
Re: Vorderbremse
Beitragvon Alois B » Mo Feb 06, 2017 1:14
Hallo, danke für den Tip. Und ja bei habe einen Shop gefunden da sind die lieferbar. Werde die bestellen und testen
lG
Alois Braun
Alois B
Re: Vorderbremse
Beitragvon Alois B » Mo Feb 06, 2017 1:19
Hallo, danke für den Tip. Und ja ich habe einen Shop gefunden da sind die Teile lieferbar. Werde die bestellen und testen
lG
Alois Braun
Re: Vorderbremse
Beitragvon TT Georg » Mo Feb 06, 2017 11:03
Na klar gibt's die auch woanders, und wenn KEDO nicht mehr will. na, denn.....
martin58
Re: Vorderbremse
Beitragvon martin58 » Di Feb 07, 2017 14:27
.. ist ja jetzt eh schon geklärt deshalb hier noch mein abschweifender senf: letztes jahr bin ich mit meiner 81er xt mit pre-80er bremsankerplatte auf einen kreisverkehr zugefahren. das heftige ziehen am bremsseil fand der lötnippel offenbar zu heftig und hat sich vom seil verabschiedet. also war ganz plötzlich vorn nix mehr mit bremsen. die hinterradbremse und beherztes lenken nach rechts haben dann schlimmeres verhindert (der autofahrer im kreisverkehr hat mich mit ziemlich großen augen angeschaut ..).
was ich sagen will: bei dieser vorderradbremse sollte man eigentlich immer so fahren, dass auch bei einem totalausfall noch gefahrloses anhalten möglich ist.
seit letzter woche habe ich nun auch die passende bremsankerplatte für die späteren modelle verbaut. damit wird der zug deutlich sinnhafter geführt, was der lebensdauer des nippels sicherlich zuträglich ist.
Re: Vorderbremse
Beitragvon Hiha » Di Feb 07, 2017 14:32
Die beiden verschiedenen Deckelversionen sind doch in den zwei Gabelversionen garnicht austauschbar, weil der Schlitz der Drehmomentabstützung nicht passt. Oder hab ich da was versäumt?
PeJo
Re: Vorderbremse
Beitragvon PeJo » Di Feb 07, 2017 14:48
nur wenn du ne andere Gabel mit verbaust :lol:
gruß Peter
Re: Vorderbremse
Beitragvon Frank M » Di Feb 07, 2017 18:43
kriegt man verkehrt gepaart schon eingebaut. Die Ankerplatte ist dann aber derart verdreht, dass die Verlegung von Bremsbowdenzug und Tachowelle ziemlich abenteuerlich wird und weit ab von optimal ist (siehe oben).
s.w.
Re: Vorderbremse
Beitragvon s.w. » Mi Feb 15, 2017 21:16
Doch geht, ich bin Jahre lang mit 81er Standrohren und 77er Bremse gefahren.
Ich glaube das Problem war wohl eher der Bremszug !
s.w.
Re: Vorderbremse
Beitragvon s.w. » Mi Feb 15, 2017 21:27
Hatte mir übrigens auch die EBC Backen für vorne bestellt, waren aber genauso wie die TRW/Lucas zu klein im Durchmesser, sodass ich wieder bei den Originalen gelandet bin.
schnalzer
Re: Vorderbremse
Beitragvon schnalzer » Do Feb 16, 2017 13:13
Ich habe mit den EBC WaterGroove sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Beläge waren nach 1000km so derart abgefahren, dass sich den Hebel an der Trommel um einen Zahn hätte versetzen müssen. Die Bremswirkung war auch nicht so der Hit. Ich habe mir dann die OEM-Ware bei Kedo geholt. Die halten und bremsen auch noch vorzüglich.
Zurück zu „Tuning“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
