Maße der Bremshebelwelle vorne
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jan 14, 2017 11:30
Hallo ,
ich benötige die Maße der Bremsnockenwelle also das Teil, das die Bremsbacken an die Trommmel drückt.
Gesamtläng, Durchmesser der Welle, Länge des Nockens, Länge der Welle ohne Nocken, Länge der Verzahnung wären intressant...
wer das Teil grade offen rumliegen hat, bitte mal messen ...
Jack :wink:
Re: Maße der Bremshebelwelle vorne
Beitragvon Ralle » So Jan 15, 2017 9:30
Hallo Jack,
also ich war gerade mal an meiner Schautafel in der Werkstatt und habe die Maße abgenommen :lupe:
Gesamtlänge 64mm
Länge ohne Nocken 45mm
Länge Nocken 19mm
Länge Verzahnung 15,5mm
Durchmesser Welle 13,95mm
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jan 15, 2017 11:05
Merci Ralle,
die ist etwas zu kurz :?
der Hintergrund der Frage, ich such einen Ersatzt für eine Bremsnocke, die die Maße:
Gesamtlänge ca. 70mm
Welle ohne Nocken ca. 46,5mm
Nockenlänge ca. 23mm
Wellendurchmesser 13,94 -13,95mm
hat, wäre jetzt noch die Maße der Nockenwelle des Hinterrads intressant....?!
Jack :wink:
Beitragvon Ralle » So Jan 15, 2017 12:03
also mit der hinteren Nocke kommst du dann aber auch nicht viel weiter :?
Von den Maßen her schwanken die gebrauchten ein paar hundertstel, aber das ist ja halb so wild, habe mal 5 verschiedene gemessen...
Ges. Länge 69,65mm-69,70mm
Nockenlänge 19,15mm-19,20mm
Länge ohne Nocken 50,50mm
Maße vom Nockendurchmesser und die Verzahnung sind die selben wie bei der vorderen Nocke.
Für was brauchst du denn diese besagte Nocke :?:
Zuletzt geändert von Ralle am So Jan 15, 2017 15:03, insgesamt 2-mal geändert.
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jan 15, 2017 13:46
Also das sind doch fast die Werte die ich brauche, 2-3 Zehntel länger ist nicht schlimm und die Welle 3,5mm länger könnte passen ... :zustimm:
bleibt die Frage:
wo bekomme ich die Teile her, gibt es die noch neu ?
Jack :wink:
Beitragvon Ralle » So Jan 15, 2017 15:04
sorry Jack, aber ich habe die Werte oben gerade nochmal geändert, hatte mich vertan,...die Nocke selber ist vorne und hinten eigentlich gleich, nur die Welle ist insgesamt etwas länger :|
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jan 15, 2017 15:44
Ne passt schon, die hintere Nocke (die Welle) ist zwar ca 3,5 mm zu lang aber das wäre beherrschbar ...
mess mir bitte mal die Höhe u Dicke des Nockens....
Gruß Jack :wink:
Jo
Beitragvon Jo » So Jan 15, 2017 16:00
Brauchst Du mehrere?
Einen hätte ich. Wäre, als ich noch in Loffenau wohnte, sicher einfacher gewesen Dir den Nocken zukommen zu lassen.
Jo
ein Zylinder - 4 Takte
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jan 15, 2017 17:24
Hey Jo,
ja Loffenau wäre schön gewesen :cry:
brauch 2 von den Dingern ....
Jack :wink:
Beitragvon Ralle » So Jan 15, 2017 17:44
Hallo Jack,
also die Dicke der hinteren original Nocke = mittig ca. 12,10mm-12,15mm Höhe = 25,70mm-25,75mm
wenn du welche brauchst sag Bescheid :wink:
xtjack
Beitragvon xtjack » So Jan 15, 2017 18:40
Das wäre perfekt :!:
du hast PN :D
Jack :wink:
Beitragvon Ralle » So Jan 15, 2017 18:56
du hast auch ne PN ;D
Ralle :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
