Hallo Zusammen.
Hab mir vor fast einem Jahr eine 79-er XT zugelegt. Da sie nicht mehr die Schönste war, hab ich sie im Laufe des vergangenen Jahres komplett zerlegt und optisch aufgehübscht. Sprich viele neue Teile verbaut, neu lackiert etc.
Jetzt beim Zusammenbau stoße ich leider auf Probleme, da ich mit der Dokumentation beim Zerlegen etwas geschludert habe.
Deswegen meine Frage hier ins Forum, ob es irgendwo einigermaßen allgemeinverständliche Informationen dazu gibt, wie der Kabelbaum (neu von Kedo) im Lampengehäuse angeschlossen wird.
Sprich: was wird z. B. an den großen, weißen 6-poligen Stecker angesteckt, was an den kleineren weißen 4-poligen Stecker (aber nur mit 3 Kablen dran) usw. usw.
Man findet ja einiges an Schaltplänen, aber für mich als elektrischen Laien sind diverse Verkabelungen leider nicht immer nachzuvollziehen.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke schon mal im Voraus und viele Grüße,
Walter
Was geht wo an den Kabelbaum im Lampengehäuse
- Luclamar
Re: Was geht wo an den Kabelbaum im Lampengehäuse
Hallo Walter. Schau mal bei ratpack.de Torsten hat dort einiges im Angebot. Vielleicht auch für dich das Richtige. Gruß. Karsten
- Luclamar
Servus Karsten.
Danke für die Info. Werd mich dort mal umschauen.
Gruß,
Walter
Gruß,
Walter
- Hesi
- Luclamar
Danke, Hesi.
Da werd ich jetzt mal den Google-Übersetzer bemühen müssen ...
- Xanrel
Haha für das Französisch reicht sogar noch mein schlechtes Schul-Französisch
Viel Erfolg, falls du nicht weiter kommst könnt ich ja nochmal in meine Lampe schauen..^^
/Jan
/Jan
- Luclamar
Hat ja nicht mal für's kleine Latinum gereicht...
@Jan
Wenn alle Stricke reissen, komme ich vielleicht auf dein Angebot zurück.
Danke schon mal dafür im voraus.
Walter
@Jan
Walter
- thealien
Hallo...
für eventuelle hilfe hier noch der schaltplan in einer mir auch verständlichen sprache....
müsste eigentlich passen...es gibt leider viel zu viele verschidene elektrikversionen...allerdings ist die xt gottseidank einfach aufgebaut...
gruss
markus
gruss
markus
- Luclamar
Hallo Markus.
Danke für den Schaltplan in Deutsch. Denke auch, dass er passen müsste.
Gruß,
Walter
Gruß,
Walter
- Hesi
Entscheidend ist, ob Dein Zündschloss 2 dicke Stecker hat und die linke Lenkerarmatur den Stecker mit 6 Kabeln. Da hab ich bisher noch keinen deutschen Plan gefunden und der französische ist doch selbsterklärend.
- Luclamar
Hallo Hesi.
Also, mein Zündschloß hat zwei dicke Stecker. Die linke Lenkerarmatur hat den Stecker mit 6 Kabeln, zusätzlich allerdings noch vier einzelne Kabel (grün, gelb, blau, pink). Diese vier Kabel gehen gemäß französischem Schaltplan zur Hupe bzw. zum Scheinwerfer.
Insofern bleiben mir jetzt noch 7 einzelne Kabel vom Kabelbaum kommend übrig (siehe Bild), die ich nicht zuordnen kann.
Hast du eine Ahnung, wo die hin gehen sollen? Ich hoffe mal, mein Kabelbaum ist der richtige....
Danke schon mal und Gruß,
Walter
Walter
- Hesi
gelb/grün - Bremslichtschalter vorn
braun - Bremslichtschalter vorn
schwarz mit 3 Steckmöglichkeiten: 1x Masse Standlicht, 1x Masse Scheinwerfer, 1x Masse zum Lenker
schwarz mit 2 Steckmöglichkeiten: 1x Masse Blinker rechts, 1x Masse Blinker links
grün: + Leitung Blinker rechts
hellbraun: + Leitung Blinker links
braun mit 3 Steckmöglichkeiten: da müsste aus dem Hauptkabelbaum kommend schon 1x Bremslichschalter hinten drin stecken und dann noch + Leitung Hupe dazu
und eigentlich Nr. 8 - blau (Mama): + Leitung Standlicht
richtig - grün und gelb ist Scheinwerfer
!!! nur pink ist Hupe
!!! blau ist Instrumentenbeleuchtung
Vorsicht!!!Die linke Lenkerarmatur hat den Stecker mit 6 Kabeln, zusätzlich allerdings noch vier einzelne Kabel (grün, gelb, blau, pink). Diese vier Kabel gehen gemäß französischem Schaltplan zur Hupe bzw. zum Scheinwerfer.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
