Motor geöffnet, kein Öl drin sondern Benzin
- rotbart
Die Überschrift sagt alles... Ich bin schockiert... Einer ne idee wie sowas kommt..?
Re: Motor geöffnet, kein Öl drin sondern Benzin
1.) Ins falsche Loch getankt,(Gibts, hab ich schon gesehen!)
2.) Sr500-Benzinhahnmembrane-defekt,
3.) Genereller Vergaserfehler mit Benzinüberlauf in den Einlass, dann läufts an den Ringen vorbei in den Motor.
4.) Irgendein Scherzkeks, der Dich foppen, und uns verwirren möchte..
- Yahmama
auch im rahmen oder nur im block?
ev. Vergaserüberlauf nicht korrekt, dann die Schwimmer der nicht schliesst, dann läuft das Benzin vom Gaser über Motorentlüftung in den Block.
- rotbart
Der komplette Motor war voll... Rahmenrohr war leer... Ein sehr dünnes schwarzes Gemisch.... Werde mal den Vergaser auseinander nehmen...
Kaschumpf
Da ist der Vergaser übergelaufen und über die Motorentlüftung ist der Sprit in das Gehäuse gelangt, hab ich schon öfter gesehen.
Ein ehemaliger Kollege hat so eine ersoffene ankicken wollen hat's aber nicht geschafft und mich gebeten sie im anzutreten, was auch gelang
nur sie hat sehr komisch geklungen, komplett zugestopft.
Beim auslassen waren mehr als 10l Gemisch drinnen weil der Auffangkanister übergegangen ist (Rahmen und Motor weils sie ja gelaufen ist).
Check den Vergaser , Schwimmernadel und Schwimmerstand und ob die Schwimmerkammerentlüftung offen ist.
Schwupp
Schwupp
- sixtyfour
Ähh - was ist der Auffangkanister?der Auffangkanister übergegangen ist
Mehr als zehn Liter? Im Kurbelgehäuse?...waren mehr als 10l Gemisch drinnen
Ganz ehrlich? Das ist Anglerlatein ...
Lasse mich aber gerne aufklären
Gruß, Markus
flycatcher
Re: RE: Re: Motor geöffnet, kein Öl drin sondern Benzin
Wahrscheinlich der Kanister, den er zum "Gemisch" ablassen genutzt hat.Ähh - was ist der Auffangkanister?der Auffangkanister übergegangen istMehr als zehn Liter? Im Kurbelgehäuse?...waren mehr als 10l Gemisch drinnen
Lasse mich aber gerne aufklären![]()
Gruß, Markus
Kaschumpf
Das war ein aufgeschnittener Benzinkanister der 10 L fasst, dorthin wurde der Schmodder abgelassen, aus dem Rahmen und dem Motor.
Hoffe aufgeklärt zu haben.
Schwupp
Schwupp
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
