Öl läuft in Kurbelgehäuse
Fred990
Beitragvon Fred990 » Mo Dez 27, 2004 20:26
hy zusammen,
meine xt hat folgendes problem: nach ein-zwei ruhetagen "leert" sich der öltank. Dieses öl läuft komplett ins kurbelgehäuse. laut ölstab ist öltank leer und wenn ich ich die xt ankicken will blubberts in der getriebeentlüftung weil sich ja nun das ganze öl hierunten befindet.
meine vermutung ist die daß das öl durch die pumpe zurückläuft!?
hat jemand rat oder erfahrung?
gruss fred
Re: Öl läuft in Kurbelgehäuse
Beitragvon Frank M » Mo Dez 27, 2004 21:05
Moin Fred,
mit deiner Vermutung liegst du genau richtig. Verantwortlich dafür ist das sogenannte "Rückschlagventil" im rechten Motorseitendeckel.
Um es zu ersetzen, musst du den rechten Motorseitendeckel demontieren und das Ventil (Pos.nr. 31-33) austauschen. Setz es bei der Montage nicht ganz bündig ein, damit es sich beim Anziehen der Deckelschrauben setzen kann. Ersatz bekommst du bei deinem örtlichen Yamahahändler oder z.B. KEDO.
Gruß Frank
Gast
Beitragvon Gast » Mi Dez 29, 2004 9:17
hy Frank,
super dein Hinweis - sogar mit Explosionszeichnung. Mach mich gleich an die Arbeit
Danke - gruss fred
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
