Ritzel-Mutter verloren, Ritzel runter, Öl raus
Struppi
Re: Ritzel-Mutter verloren, Ritzel runter, Öl raus
Beitragvon Struppi » Mi Aug 04, 2010 7:29
Moin Hans,
ich glaub der Kollege wirft da gerade den Simmering im Gehäuse und den O-Ring auf der Welle munter durcheinander :ja:
Gruss Struppi
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Do Jun 09, 2016 11:02
so, aufgrund des gestrigen Ärgers...
alter Fred aufgewärmt,
...alte Geschichte, hab immer geglaubt alle anderen nur ich nicht...
Gestern hat mich nach 21 Jahren treuen Dienst die Alltagsmopette zum ersten Mal in Stich gelassen,
4 km von zuhause entfernt...
Mutter trotz gutem Sicherungsblech ab, der Kettensatz hat jetzt gut 20T drauf...
Bei Vollast in langer Rechtskurve auf die 4. runtergehakt, Ritzel ab...
selbstverständlich das Gewinde voll wegrassiert :cry: :cry: :cry:
der Motor hat jetzt ca 130.000km drauf,
zwar 3. Kolben aber bis auf ein Nockenwellenlager, Ventile + Ventilführungen und ein paar Dichtungen alles original im Superzustand,
werd jetzt ein neues Ritzel mit dem Schweissgerät aufbraten...
bis zum nächsten setup / bzw. ersten Motorsplit fahr ich halt mal russisch :-)
will kein Mitlteid, aber euch dazu ermutigen diese Stelle am Moped mal gut zu überprüfen :lupe:
XT5oo Gruß aus OÖ
Dieter
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Jun 09, 2016 11:11
Und tu Schraubensicherung (Loctite mittelfest) auf das entfettete Gewinde
Das mache ich auch immer.
herzlichst
XTdirk
Beitragvon rei97 » Do Jun 09, 2016 14:35
Bei Schweißverbindung zum Ritzel dort gibt es 2 Fallen.
1. Der Wellendichtring verschmort bei der Wärmeeinbringung, wenn es halten soll.---> Permaölsiff.
2. Die Welle ist vergütet und beim Anbrutzeln kann der Werkstoff verspröden und wie Glas unter Last abknallen.
habe so ein Ritzel in meiner Gruselsammlung.
Ich würde mal schauen, ob das Gewinde wirklich total platt ist.
Meist täuscht der weichere Mutternabraum das vor.
Wenn man dann mit einer Gewindefeile nacharbeitet, erweist sich das harte Wellengewinde meist als besser , als gedacht. Mit einer neuen Mutter und Bepp kann man sich 1 und 2 ersparen. Zudem ist die Motorzerlegung dann später deutlich weniger barbarisch.
ps: @Dieter PN
Beitragvon Mambu » Do Jun 09, 2016 14:41
Hallo Dieter,
zur Info: ähnliche Diskussion im SR - Forum:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=42477
...ist halt auch eine konstruktive Schwachstelle des Motors... :wink:
Beitragvon rei97 » Do Jun 09, 2016 14:57
Das ist eine Schwachstelle ALLER händisch fügbaren Vielkeilwellenverbindungen.
Es wird zur Fehlkonstruktion, wenn weitere maschinenbauliche Fehler gemacht werden.
Was dabei gerne ignoriert wird:
Wechselnde Momente auf die Verbindung haben zur Folge, dass es sich NICHT um einen Formschluss handelt, solange Fügespiel da ist. Ein Reibschluss ist auch nur vorhanden, wenn die ausreichend hohe Vorspannung durch ein Verbindungselement nicht stark abfällt, wenn Reibverschleiß die zu steif ausgelegte Verschraubung schnell zum Abfall der Vorspannkraft führt. Dann ist die Mutter in Gefahr. Die dann verwendeten Sicherungsbleche verstärken das aber gerade. Deshalb halte ich von denen gar nichts. Antriebswellen von Autos, mit ebenfalls zu harten Verbindungen lösen sich selbst ohne Scheiben trotz doppelt eingestemmten Muttern wie von Geisterhand, da in den letzten Jahren potente große Diesel riesige An und Abtriebsmomente haben.
Zum Trost:
Es gibt sinnige Konstrukte, die den Fehler vermeiden. Bei der SR/XT ist allerdings subtiler Maschinenbau am existenten Objekt angesagt.
Beitragvon Hiha » Do Jun 09, 2016 15:06
Also das Schweißgerät. :mrgreen:
Beitragvon rei97 » Do Jun 09, 2016 15:30
Nö..
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Fr Jun 10, 2016 6:58
hallo Schraubkollegen, hallo Rei97,
ich bewundere immer wieder deine Kunst maschinenbauliche Details so ausführlich zu beschreiben,
das ist schon wahre Poesie :-)
hab natürlich auch deinen Beitrag in : Re: Ritzelmutter vom 2.9.2014 mit voller Begeisterung gelesen.
Das Gewinde meines Wellenendes ist leider total im Ar..., weil ich es nicht geschnallt hatte was los ist,
dachte an einen Getriebeschaden....weil gar kein Schub war...
und beim Ausrollen noch rauf und runter gschaltet hatte, dabei noch dem Motor fest
Sprit durch den Vergaser reingeballert hatte und mir gar nicht bewusst war, dass ich damit
das Gewinde mit der Ritzelverzahnung, angetrieben durch das drehende Hinterrad, schön abfräse.
Das mit der Temperatur und Simmerring und O-ring auf der Welle ist mir bewusst,
werd natürlich mit nassem Tuch hinterfüttern, nicht voll draufbraten, sondern
Mutter mit Welle mehrmals heften, und die Mutter am Ritzel 2x diagonal heften,
und hoffen das ich den Kolben noch 15 - 20t km bis zu dessen Ende seinen Dienst machen lassen kann,
bis mal in einem Winter der Motor dann überholt wird.
Schraubgruß
Dieter
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 6 Gäste
