XT500 mit SR - Trommel
bertl
Re: XT500 mit SR - Trommel
Beitragvon bertl » Do Mai 26, 2016 6:14
Guten Morgen,
Tiernamen ? Bärenstark fällt mir da ein.
Wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Duplexbremse und dem erwähntem Rückwärtsfahren? Ich dachte das die Duplex für ein insgesamt besseres Bremsen (vorwärts) sorgt,
Gruss, Bertl
Beitragvon Hiha » Do Mai 26, 2016 7:35
Beim Vorwärtsfahren hast Du bei der Duplex zwei auflaufende Backen, bremst also knapp doppelt so gut wie nur eine Auf- und eine Ablaufende der Simplexbremse, wie sie Original ist.
Bei Rückwärtsfahren hat die Duplex halt zwei ablaufende Backen. Das macht maximal geschätzte 10% der Vorwärtsbremsleistung, egal wie fest man am Griff zieht...
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Do Mai 26, 2016 8:25
Im Straßenverkehr (Anfahren am Hang) nutzt man doch eh nur die Fußbremse zum Halten. Okay, am Hang vom Leerlauf in den Ersten kann dann abenteuerlich werden. Da muss der Jack schnell sein wie eine Cobra. ;-)
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Mai 26, 2016 21:48
Also in der Regel fahr ich Richtung vorwärts, rückwärts fahren und oder gleichzeitig bremsen komm sehr selten vor, wenn doch hab ich den 1 Gang drin, sollte der nicht drin sein....
ja dann würde die Cobra staunen.... :mrgreen:
ich bin ja nun gewarnt, werde das rückwärtige bremsen aber mal bewusst testen....
falls ich sehr viel Langeweile bez. Zeit habe und noch einen finden der das filmt...
ja dann gibts evtl. ein Video von der Aktion... :ja:
Jack... :wink:
mimose
Beitragvon mimose » Fr Mai 27, 2016 7:32
...rückwärts fahren und oder gleichzeitig bremsen komm sehr selten vor...
diese Situation hat man schnell beim Verladen. Rampe rauf, Bremse vorne ziehen und dann kippt das Teil runter. Ist schnell passiert. Also Obacht.
Gruß m
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Mai 27, 2016 18:26
Yes Sir....
wurde notiert... Bild
Jack :wink:
bertl
Beitragvon bertl » So Mai 29, 2016 7:07
Danke Hans,
eine Trommelbremse die fast doppelt so gut bremst und noch dazu gut aussieht.....was will ich mehr.
Und eine Situation in der ich rückwärts starke Bremsen brauche fällt mir jetzt nicht ein. Ja, beim Verladen vielleicht, das ist bisher aber immer gut gegangen.
Gruss, Bertl
xtjack
Beitragvon xtjack » So Mai 29, 2016 10:07
Gestern hab ich das mal probiert, also für mich bremst das rückwärts gut genug.....
ob mit oder ohne Fahrer hält die XT an, sogar Ankicken ging an leichter Steigung mit gezogenem Handbremshebel...
bei schwierigen Manövern wie abladen, leg ich den 1 Gang ein und bremse zur Sicherheit mit, danke für den Hinweis, sollte man im Hinterkopf haben... :zustimm:
Ps: vorwärts bremst das richtig gut... :top:
Jack :wink:
hershey
Beitragvon hershey » So Mai 29, 2016 17:05
ich hab in meiner xt auch ne duplexbremse im vorderrad (xl500r).
ja, bremst rückwärts schlechter.
nein, ist weder beim abladen vom hänger noch am steilhang ein problem.
gruss
jürgen
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Mai 29, 2016 20:07
So ist das - meine Duplex verhält sich eben genau so. Wollte ich im Übrigen auch längst geschrieben haben. Das mit der annähernden Bremslosigkeit scheint nämlich mal wieder so ein Fall des sich verselbstständigenden "Forumswissens" zu sein ...
Gruß, Markus
xtjack
Beitragvon xtjack » So Mai 29, 2016 20:39
"Forumswissens"
aha der berühmt, brüchtigte Grubenhund ... :gruebel:
Jack :wink:
Beitragvon Hiha » Mo Mai 30, 2016 8:40
S... Das mit der annähernden Bremslosigkeit scheint nämlich mal wieder so ein Fall des sich verselbstständigenden "Forumswissens" zu sein ...
Erfreulich dass es so gut geht, denn die Regel ist das nicht.
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Mo Mai 30, 2016 14:03
Ich seh hier leider nix, liegt wahrscheinlich an der doofen Feuerwand im Büro. :( Aber ich hab schon mal eine XT mit SR-Duplextrommel gesehen, sieht klassisch genug aus und bremst sicher bedeutend besser als die Originalbremse.
Von der "Bremslosigkeit" der Duplexbremse im Rückwärtsbetrieb hab ich bisher auch nicht sooo viel gemerkt. Hab bei meinem Russenbastard vorne eine Duplexbremstrommel aus einer BMW der Baureihe /5 oder /6 drin, die geht auch rückwärts relativ gut. Klar, man muss kräftiger ziehen, aber ich denke mal, mehr als 10 % der Bremswirkung vorwärts (die nicht zu verachten ist :!: ) kommt da schon noch an. Reicht zum Rangieren (mit Rückwärtsgang) oder am Berg prima aus, und es gibt ja auch noch die (Simplex-)Fußbremse...
Grysze, Michael
bertl
Beitragvon bertl » Mo Jul 04, 2016 6:53
Guten Morgen,
jetzt möchte ich doch noch mal fragen:welche Speichenlänge muss da genommen werden. Ich überlege bei der anstehenden
Restauration auch solch eine Duplex einzubauen. Je mehr ich mir das anschaue um so besser gefällt mir das.
Danke schon mal,
Bertl
Beitragvon Hiha » Mo Jul 04, 2016 7:11
