Kabelbaum verlegen - Detailfrage
Dienstbier_XT
Werte XT-Gemeinde
Ich bin neu hier und hoffe, jemand von Euch kann mir weiterhelfen. Mein Restaurationsprojekt, meine alte XT 500, ist bald fertig, habe jedoch beim Zusammenbau folgendes Problem:
Wo genau kommt der Kabelbaum beim Zentralrohr gelegen?
a) zwischen Ölleitung und Rahmen
b) unterhalb der Ölleitung
c) hinter dem Anschluss der Ölleitung in den Rahmen
d) vor dem Anschluss der Ölleitung in den Rahmen
und: wo wird die grosse Kabelklemme montiert?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Besten Dank für Eure Hilfe!
Bests
R'n'R
Dienstbier
Bests
R'n'R
Dienstbier
Re: Kabelbaum verlegen - Detailfrage
Schau mal hier
http://forum.xt500.org/viewtopic.php?t=9643
Mit den Beiträgen solltest du weiterkommen
Karsten
Karsten
Dienstbier_XT
Hallo Karsten
Danke, diesen Beitrag hatte ich bereits gesehen. Hilft aber nicht weiter mit der Frage, wie der Kabelbaum und die Ölleitung zusammen gelegen kommen.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
- XTFRO
Hallo Eugen!
Schau mal auch hier: http://www.xt500.ch/technik/elektrik/Ka ... ng_01b.jpg
Vielleicht geben diese Skizzen ja was her für Dich!?
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Heinz
Dienstbier_XT
Hallo Heinz
Danke auch Dir. Das Schema habe ich ebenfalls schon gesehen, hilft - mir jedenfalls - nicht weiter.
Grüsse Eugen
Grüsse Eugen
Hilde
Hallo, gerne würde ich Dir 2 Bilder schicken, sind leider zu groß.
Der Kabelbaum läuft bei meiner hinter Ölleitung und Entlüftung auf die andere Seite des Rahmens.
Da ist die obere Motorhalterung mit 2 Schrauben am Rahmen befestigt, an die vordere gehört die Schelle, darin hängt der Kabelbaum.
Gruß unbekannter weise,
Ralf
Ralf
Dienstbier_XT
Salut Ralf
Super - danke1000! könntest Du mir die beiden Bilder per Email schicken? eugen_burri(at)bluewin.ch
Grüsse Eugen
Grüsse Eugen
Hilde
Die Bilder sind raus, hoffe sie kommen durch.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
- matrix
Gruss, Mario
Dienstbier_XT
Ralf & Mario
Merci1000! Ihr habt mir sehr geholfen.
All the best
ktwof (keep the wheels on fire)
Eugen
All the best
Eugen
- Bullrich_Salz
Weiß jemand welche OEM Nummer diese Kabelschelle hat bzw. wo man sie finden kann? Würde gerne so eine kaufen weil sie bei mir fehlt.
Nicht auswendig,
aber hier solltest Du sie finden:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt500_model16847/
djinow
Hallo Eugen,
Der Teilenummer ist 90465-08144-00 -Clamp.
Ist leider von Yamaha nicht mehr lieferbar.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
- Zoki
ich weiss nicht ob es noch gebraucht wird ansonsten für die Nachwelt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 6 Gäste
