Kabelbaum verlegen - Detailfrage
Dienstbier_XT
Beitragvon Dienstbier_XT » Di Apr 05, 2016 8:31
Werte XT-Gemeinde
Ich bin neu hier und hoffe, jemand von Euch kann mir weiterhelfen. Mein Restaurationsprojekt, meine alte XT 500, ist bald fertig, habe jedoch beim Zusammenbau folgendes Problem:
Wo genau kommt der Kabelbaum beim Zentralrohr gelegen?
a) zwischen Ölleitung und Rahmen
b) unterhalb der Ölleitung
c) hinter dem Anschluss der Ölleitung in den Rahmen
d) vor dem Anschluss der Ölleitung in den Rahmen
und: wo wird die grosse Kabelklemme montiert?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Besten Dank für Eure Hilfe!
Bests
R'n'R
Dienstbier
Re: Kabelbaum verlegen - Detailfrage
Beitragvon Karsten K » Di Apr 05, 2016 12:43
Schau mal hier
http://forum.xt500.org/viewtopic.php?t=9643
Mit den Beiträgen solltest du weiterkommen
Karsten
Dienstbier_XT
Beitragvon Dienstbier_XT » Di Apr 05, 2016 13:56
Hallo Karsten
Danke, diesen Beitrag hatte ich bereits gesehen. Hilft aber nicht weiter mit der Frage, wie der Kabelbaum und die Ölleitung zusammen gelegen kommen.
Gruss Eugen
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Apr 05, 2016 14:13
Hallo Eugen!
Schau mal auch hier: http://www.xt500.ch/technik/elektrik/Ka ... ng_01b.jpg
Vielleicht geben diese Skizzen ja was her für Dich!?
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Dienstbier_XT
Beitragvon Dienstbier_XT » Di Apr 05, 2016 14:23
Hallo Heinz
Danke auch Dir. Das Schema habe ich ebenfalls schon gesehen, hilft - mir jedenfalls - nicht weiter.
Grüsse Eugen
Hilde
Beitragvon Hilde » Di Apr 05, 2016 17:08
Hallo, gerne würde ich Dir 2 Bilder schicken, sind leider zu groß.
Der Kabelbaum läuft bei meiner hinter Ölleitung und Entlüftung auf die andere Seite des Rahmens.
Da ist die obere Motorhalterung mit 2 Schrauben am Rahmen befestigt, an die vordere gehört die Schelle, darin hängt der Kabelbaum.
Gruß unbekannter weise,
Ralf
Dienstbier_XT
Beitragvon Dienstbier_XT » Di Apr 05, 2016 17:11
Salut Ralf
Super - danke1000! könntest Du mir die beiden Bilder per Email schicken? eugen_burri(at)bluewin.ch
Grüsse Eugen
Hilde
Beitragvon Hilde » Di Apr 05, 2016 17:42
Die Bilder sind raus, hoffe sie kommen durch.
Gruß, Ralf
matrix
Beitragvon matrix » Di Apr 05, 2016 18:43
Gruss, Mario
Dienstbier_XT
Beitragvon Dienstbier_XT » Di Apr 05, 2016 20:57
Ralf & Mario
Merci1000! Ihr habt mir sehr geholfen.
All the best
ktwof (keep the wheels on fire)
Eugen
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Fr Apr 21, 2023 13:28
Weiß jemand welche OEM Nummer diese Kabelschelle hat bzw. wo man sie finden kann? Würde gerne so eine kaufen weil sie bei mir fehlt.
Beitragvon motorang » Fr Apr 21, 2023 16:20
Nicht auswendig,
aber hier solltest Du sie finden:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt500_model16847/
djinow
Beitragvon djinow » Fr Apr 21, 2023 20:45
Hallo Eugen,
Der Teilenummer ist 90465-08144-00 -Clamp.
Ist leider von Yamaha nicht mehr lieferbar.
Groetjes Djinow
one kick only
Zoki
Beitragvon Zoki » Sa Aug 19, 2023 21:43
ich weiss nicht ob es noch gebraucht wird ansonsten für die Nachwelt
