Hinterradnabe von XT 550 oder Xt 600
Bosman
Beitragvon Bosman » Sa Mär 12, 2016 14:42
Passt denn die Hinterradnabe von der XT 550 bzw. XT 600 an die XT 500?
Kann mir bitte das jemand beantworten bzw so eine Hinterradnabe evtl. anbieten?
Bosman
mic
Re: Hinterradnabe von XT 550 oder Xt 600
Beitragvon mic » Sa Mär 12, 2016 15:13
Ich habe noch eine Nabe von einer 550 hier liegen und kann diese nicht verwerten. Wenn Interesse besteht, melde dich bei mir.
Gruß Micha
Bosman
Beitragvon Bosman » Sa Mär 12, 2016 15:58
Is denn diese von einer 550 identisch mit der von einer 500 XT?
Zuletzt geändert von Bosman am Sa Mär 12, 2016 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frank M » Sa Mär 12, 2016 16:50
Is denn diese von eine 550 identisch mit der von einer 500 XT?
nein
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Mär 12, 2016 17:51
Nimm doch eine von einer XT 500!?
Alles wird perfekt :supz:
Bosman
Beitragvon Bosman » Sa Mär 12, 2016 18:37
Hast du eine?
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Mär 12, 2016 18:50
Hast du eine?
Bestimmt, ich müsste mal wühlen. Aber eigentlich nutzen wir für solche "Geschäftchen" unseren Kleinanzeigenteil :!:
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Sa Mär 12, 2016 20:38
die XT 600 Hinterradnabe ist gute 20mm beriter als die 500er
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Mär 12, 2016 21:23
Ebend :roll:
mic
Beitragvon mic » So Mär 13, 2016 7:03
Die Felgenbreite der 500er ist 1.85 und die der 550er 2.15
Die Nabe ist in der Höhe kleiner als die der 500er und kann somit nicht ohne weiteres eingespeicht werden.
Die Felgen jedoch sind mit der 500 TT identisch bis auf ein fehlendes Loch für den zweiten Reifenhalter.
Gruß Micha
Beitragvon motorang » So Mär 13, 2016 9:51
Außerdem ist der Ruckdämpfer zumindest bei den 600er Rädern anders gelöst (besser), und am Ruckdämpfer hängt dann noch ein anders gebohrtes Kettenblatt (4 statt 6 Löcher).
Speichensatz für die 600er 18-Zoll-Hinterräder gibt es ja, damit sollte das Einspeichen kein Problem darstellen.
Warum aber sollte man sich das antun? Die Naben der SR500 sollten plug and play passen. Und XT500-Naben gibt es ja noch gebraucht, oder?
Wenn es nur um die Ruckdämpferei geht, die kann man umbauen.
Yahmama
Beitragvon Yahmama » So Mär 13, 2016 10:51
eine 600er Nabe bringt man schon in eine 500er Schwinge, voraussetzung ist eine Drehbank und eine Fräsmaschine :D
Die Bremsbetätigung muss auch geändert werden.
Beitragvon caferacer » So Mär 13, 2016 15:13
...und am Rande sei bemerkt, daß es sich bei der 550iger Felge um eine Takasago Felge handelt.
So wie auch bei der XT 500 üblich. TT500 hatten allerdings DID Felgen.
Beitragvon Mambu » So Mär 13, 2016 17:59
...und eine 600er Felge kann man 1:1 auf die 500er Nabe umspeichen, die Speichen passen auch...
...geht wahrscheinlich auch mit 550er... :D
Beitragvon caferacer » So Mär 13, 2016 18:27
Genau.
