Kugelkopfventileinstellschrauben - Kedo oder Schraubaer?
Re: Kugelkopfventileinstellschrauben - Kedo oder Schraubaer?
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 27, 2016 16:51
Die schweizer Kugelschrauben vom Steffi sind die ersten, die mir konstruktiv wirklich gefallen. Wobei ich gerne wüsste, ob die BOhrung einfach nur ein Sackloch ist, oder von oben Spritz/Tropföl zugeführt wird.
Hi Hans,
kannst Du auch beschreiben, was Dir daran konstruktiv gefällt?
Beitragvon Hiha » Sa Feb 27, 2016 20:47
Die Kugel hat einen großen Radius, was die Reibungszustände verbessert.
Beitragvon Mambu » Mo Feb 29, 2016 12:39
...und wenn ich das richtig sehe, die Eignung im Einsatz mit umgeschliffenen Nockenwellen bzw. Nockenwellen mit großem Ventilhub.
Beitragvon rei97 » Mo Feb 29, 2016 16:29
Meine Philosophie ist unterdessen:
Wenn ich einen Gastmotor richte oder einen Eigenmotor zum Verkauf oder Tausch, dann kommen da Kedos Imbus Einstellschrauben ohne Kugeln rein. Bei Rennmotoren hab ich wie o.g. immer nur die ohne Kugelsegmente verbaut.
Bei meinen Motoren sind Kedos Kugelschrauben seit 2002 problemfrei drin.
Fazit:
Der grösste Feind der SR/XT ist der Schrauber.
Zuletzt geändert von rei97 am Fr Mär 04, 2016 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
nanno
Beitragvon nanno » Fr Mär 04, 2016 9:01
Nur, wo kommt das Öl her? Wird das an der Kugel entlanggespült und sammelt sich dann da oben? :oops:
Frei ist, wer frei denkt.
Beitragvon Hiha » Fr Mär 04, 2016 11:29
Ich hab den Maybach gefragt, der hat welche da liegen: Die Bohrung ist ein Sackloch. Im Kopf fliegt überall so viel Öl rum, dass da immer genug hinkommt. Die Bohrung in der Mitte ist auch bearbeitungstechnisch von Vorteil, wenn man die Konkave mit einem Kugelfräser macht.
