Off Topic: kurioses Problem bei Allrad-XT
Re: Off Topic: kurioses Problem bei Allrad-XT
Danke für die Erklärung, Hans, dann macht das ganze also doch Sinn und ich muss mir nicht weiter den Kopf zerbrechen
Aber Gedanken um eine Wassereinspritzung bei Vollast darf man sich schon machen.
Wenn ich mir so manchen Kolben der SR/XT Welt ansehe...
Hallo allerseits,
ich wollte nur vermelden, daß der Lada wieder ziemlichunauffällig läuft und auch keine Wolke mehr hinter sich bläst
Dank Einbau eines neuen (gebrauchten) Steuergeräts mit passender Wegfahrsperre hoffe ich, daß cih jetzt auch wieder den Fehlerspeicher auslesen lassen kann, aber das steht noch aus.
Mal gespannt, was der TÜV dann noch zu bemängeln hat
Ich bin jedenfalls wieder glücklich und zufrieden
- Wolle aus Wesel
Hi Fabi,
habs leider jetzt erst gesehen.
Ein Bild das vollkommen normal ist für eine wasserseitig kaputte Kopfdichtung die noch einige Kilometer in Anspruch genommen wurde.
Wasser kann auch noch viel mehr als nur reinigen.
Hatte zu meiner Schrauber- Aktiven - Zeit mal einen Kunden, der meinte mit einer defekten Kopfdichtung von Bremen nach Dortmund fahren zu müssten (und das wahrscheinlich Vollgas). Die Kerbung die dadurch in den Block gefräst war, hatte einen Durchmesser von etwas unter 2 cm.
Also don't worry, ich geh mal davon aus dass du beim Reinigen den Kopf geprüft hast (auch auf Verzug) und dann wird schon alles laufen
Gruß der Wolle
Gruß der Wolle
Langzeitjugendlicher
Hi Wolle,Also don't worry, ich geh mal davon aus dass du beim Reinigen den Kopf geprüft hast (auch auf Verzug) und dann wird schon alles laufen
Gruß der Wolle
sagen wir mal so: wann genau die Wassereinspritzung anfing weiß ich nicht. Die thermischen Probleme fingen kurz vor Saverne an, gefolgt von einem Tag im Offroad-Park und der Heimfahrt nach Basel, lass das also maximal 200km gewesen sein.
Beim Dichtungswechsel ist uns am Kopf nichts aufgefallen, allerdings habe ich auch kein Haarlineal, weswegen wir uns auf Augenmass und russische Qualität verlassen haben.
Aber bisher läuft er wieder ganz ok, der Luftmassenmesser muß noch erneuert werden, dann sollte wieder motorseitig alles gut sein.
Dann noch ein bisschen Schweller schweißen und ein Sperrdifferential rein, und dann mit frischer Plakette wieder ab nach Saverne
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 4 Gäste
