Die XT500 meines Sohnes musst heut zum TÜV dabei ist mir aufgefallen, dass auch bei warmen Motor die Leerlaufdrehzahl zeitweise stark schwankt. Manchmal geht sie hoch bis 3000 U/min.
Zündung, Zündkerze, Ventile kontrolliert und OK.
Die XT hat in den letzten 2Jahren ganze 17km zurückgelegt.
Woran könnte es liegen. Tippe auf altes Benzin hat den Vergaser verdreckt.
Könnte es auch der Zündversteller sein?
Hab ihr sonst noch Tipps und wie geh ich am besten jetzt vor.
Grüsse aus Bremen
Leerlaufdrezahl dreht manchmal bis 3000U/min
- JBONE
- Spencer
Re: Leerlaufdrezahl dreht manchmal bis 3000U/min
Moin JBONE,
dazu gibt es keine Pauschale Antwort.
Aber schau doch mal bei http://motorang.com/bucheli-projekt/vergaser_fehler.htm
Ich würde auf Leerlaufdüse ( leicht verstopft ) / Gemischschraube ( kleiner Gummiring defekt, verstellt etc. ) tippen.
Also zu mager...
Grüße, Peter
Also zu mager...
Grüße, Peter
- Nils
Prüf mal mit Startpilot oder Bremsenreiniger, ob sie Nebenluft zwischen Luftfilterkasten -Vergaser - Motor zieht.
Oft ist der Stutzen gebrochen oder das Verbindungsgummi vor dem Vergaser porös.
- JBONE
Hi Spencer,
der kleine Gummiring der Gemischschraube ist auf jeden Fall nicht mehr OK. Hab mir nen neuen bestellt, mal sehen.
Bin gestern mal 1-2 Stunden gefahren hab frisch getankt. Gefühlt läuft sie ein bisschen besser aber, dass häufige hochdrehen bis 3000 bei Standgas hat sich nicht gebessert. Wenn ich den Gashahn voll zu drehe sinkt die Drehzahl und sie läuft eigentlich einigermassen gut. Kanns vielleicht doch der Fliehkraftversteller sein (hab so was im Forum gelesen) und kann man den wieder gangbar machen (nur so für Plan B)
JBONE
JBONE
- Merry
Was Du so schilderst, klingt stark nach zu magerem Gemisch.
Ob Dein Fliehkraftversteller noch tut, was er soll, checkst Du am besten mit ner Strobolampe.
