Sebring
schmidtschaedel
Sebring
Beitragvon schmidtschaedel » Di Nov 09, 2004 19:58
Wie bekommt man die Flöte im Sebring vernünftig zum halten? Die Blechschraube(n) lösen sich immer wieder. Da ich schon einmal eine Flöte verloren habe und neu kaufen musste bei MIZU (nicht gerade billig), soll das nicht noch einmal passieren.
Um schlauen Antworten vorzubeugen: Ich weiß, dass ich sie auch rausnehmen kann und beim nächsten TÜV wieder einsetzen kann!!
Kann man einen Schweißpunkt setzen? Geht das bei den Materialien?
Holger
Holger
Fidi
Beitragvon Fidi » Di Nov 09, 2004 20:13
Hallo Schaedel,
genau anschweißen,ist hier im Forum schon
mehrfach vorgeschlagen worden.
Ich denke, das einige von uns, so
unterwegs sind.
Ich selber habe eine Mord's-Blechschraube
verbaut und keine Probleme in der Richtung.
Die Schraube muß von vorne bis hinten richtig
schwergängig sein.
Gruß Fidi
Beitragvon Frank M » Di Nov 09, 2004 21:57
Moin Holger,
für eine haltbare Verschraubung der Sebringflöte ist es wichtig, dass das Rohr im Innern nicht klappern kann, sondern beim Einführen :oops: stramm vom inneren Prallblech geführt wird. Ist das nicht der Fall, kann die Flöte im Betrieb vibrieren und früher oder später löst sich die Halteschraube(n) und dann isse wieder weg.
Macht aber nix, dafür gibt's ja hier den Shop :D
Gruß Frank
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Nov 11, 2004 23:14
hi, steamhammer hat hier mal gepostet, daß man unter die schraube
einfach einen federring unterlegen kann, dann soll die schraube nicht verlorengehen.
ich habe zusätzlich noch loctite benutzt, scheint zu halten...habe den sebring aber erst 2 monate drauf...
herzlichst
herzlichst
XTdirk
Beitragvon steamhammer » Fr Nov 12, 2004 7:24
jow, das mit dem Federring stimmt. Nur, daß ich keine Blechschraube benutze, sondern eine normale M6, die in einem geschnittenen "Gewindchen" im Endtopf sitzt. Und dann mit vieeeeel Gefühl anziehen.... :D
Wie Frank schon schreibt, ist es auch wichtig, daß die Flöte stramm im Topf sitzt. Ich hab' dazu das zugekniffene Ende der Flöte etwas aufgehebelt. Natürlich nur deshalb..... 8)
An mir verdienst Du nix, lieber Frank :D :D :D
Gruß..............Steffen
Beitragvon Frank M » Fr Nov 12, 2004 8:22
...mit Verdienen hat die Geschichte wenig zu tun. Du stehst doch eh mehr auf die Töpfe, die Aussehen wie ein Stapel Untertassen im Küchenschrank :D
Gruß Frank
Beitragvon steamhammer » Fr Nov 12, 2004 10:45
Verzeihung Frank,
schlecht ausgedrückt von mir.
Richtig muß es lauten:
"Dein verdientes Lob, lieber Frank, würde ich Dir geben, wenn ich die Flöte bräuchte :D :D :D "
Aber ich mach's einfach mal so, trotzdem. Die Teile sind nämlich tadellos :!:
Gruß............Steffen
Beitragvon Frank M » Fr Nov 12, 2004 12:26
vielen Dank :oops:
Das sollte hier aber kein "fishing for compliments" werden.
Beitragvon steamhammer » Fr Nov 12, 2004 13:38
:D
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 4 Gäste
