Kick Indikator ersetzen ohne Motorausbau möglich?
orothe
Beitragvon orothe » So Apr 26, 2015 14:03
aus meinem Kick Indikator suppt Öl (wenns heiss ist). Ich meine beim Einbau gesehen zu haben, dass der O-Ring verschlissen/beschädigt war und ich hab wohl nicht genug Dichtmasse verwendet. Ich will das Teil ausbauen/ersetzen durch eine Verblendung (KEDO). Geht das ohne Motorausbau?
Olaf
Torsten
Re: Kick Indikator ersetzen ohne Motorausbau möglich?
Beitragvon Torsten » So Apr 26, 2015 14:43
geht ohne Motorausbau, sparst Dir dabei aber nur das Oelablassen.
Ohne Motorausbau musst Du den Motor im Rahmen kippen.
Have A Nice Day
Torsten
orothe
Beitragvon orothe » So Apr 26, 2015 16:00
OK, danke.
Dann mach ich mich ans Werk.
Gruss Olaf
Beitragvon rei97 » So Apr 26, 2015 19:45
Der Deckel ist ein sog. Gummimetallteil.
Leider versprödet das Gummi im Laufe der Jahrzehnte und dadurch kommt es beim Verbau solcher Teile ohne Hilfsmittel oft zu Suddeleien.
Da es ohnedies sinnvoll ist den Rockerboxdeckel mit Dichtmittel zu verbauen, gilt dies auch für den Indikator. Der Deckel muss hauchdünn mit Dirko HT eingerieben werden, der Gummiwulst des Indikators auch , besonders innen am Gummi. Es quatscht genug nach aussen und das lässt sich am Folgetag leicht abrubbeln. Ein neuer Indikatordeckel lässt sich so für eine Tube Tuningpaste (FPG) vermeiden.
orothe
Beitragvon orothe » So Apr 26, 2015 20:18
Danke, Rei97,
Ich hab Silikon-Dichtmasse von Liquid Moly genommen (wahrscheinlich zu wenig).
Vielleicht sollte ich Dirko HT /Tuningpaste verwenden. (oder ist das nicht so relevant?)
Aus meinem Drehzahlmesserantrieb scheint es auch zu suppen/trotz neuem Simmerring/O-Ring. Ich hab vor, da auch Dichtmittel zu verwenden - ist das OK?
Olaf
Beitragvon rei97 » Mo Apr 27, 2015 8:20
Silikonpaste ist ok.
Wenn es am Tachoantrieb suppt, ist der Dichtring defekt.
Das kann beim Verbau passiert sein oder die Welle hat Riefen, die den Dichtring massakriert. In jedem Fall muss die Stelle auch ohne Dzm-Welle dicht sein.
Du wirst den Ring nochmals anschauen müssen. Dichtpaste hilft da nicht.
orothe
Beitragvon orothe » Mo Apr 27, 2015 8:32
OK, danke.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
