XT250: Prüfbolzen im Zylinderkopf abgebrochen
cucuma
Beitragvon cucuma » Sa Apr 18, 2015 19:45
:cry: Prüfbolzen im Zylinderkopf zu fest angezogen nun ist sie abgebrochen hab grad Ölwechsel u. Filter gewechselt fang grad an zu Schrauben klappte alles super bis dann zum Punkt Öldruck kontrollieren beim anziehen des Prüfbolzen ist er abgebrochen und steckt halb drin was kann ich nun tun hab allerdings die kleine Schwester ne 250 hoffe ihr helft mir trotzdem bin für jeden Tipp dankbar falls es von Interesse ist hab Photos gemacht aber ihr wißt bestimmt was ich meine
[XT250 in den Titel editiert von motorang]
Gustav
Re: Prüfbolzen im Zylinderkopf abgebrochen
Beitragvon Gustav » Sa Apr 18, 2015 21:17
Ist kein Stumpf mehr vorhanden um mit einer Gripzange ranzugehen?
Das ist eine M6 Schraube und gut geölt, also könntest du mit einem 3 mm Linksbohrer rein, sie kommt beim Bohren sicher gleich raus.
Sollte bei abgenommenen Tank eigentlich gehen.
Gustav
cucuma
Beitragvon cucuma » So Apr 19, 2015 9:49
Das probiere ich gleich mal ..danke für Tipp
hershey
Beitragvon hershey » So Apr 19, 2015 11:35
Ich steh grad auf dem Schlauch:
Was ist das für ein Prüfbolzen im Zylnderkopf?
Jürgen
Gustav
Beitragvon Gustav » So Apr 19, 2015 11:40
Die XT 250 hat am Zylinderkopf eine M6 Schraube mit Längsschlitz verbaut. Wenn der Öldruck ok ist, tritt beim Lösen Öl heraus zur Kontrolle.
Gustav
Beitragvon Merry » So Apr 19, 2015 11:49
Satzzeichen können Leben retten:
Wir essen jetzt Opa
cucuma
Beitragvon cucuma » So Apr 19, 2015 21:02
Jo genau dafür ist sie da, habe mich noch nicht getraut mit einem Bohrer, die Schrauber ist leider nicht glatt abgebroche, sondern schief und steckt im Gewinde, d.h. es guckt leider nichts raus. Nun habe ich auch gelesen man solte vorsichtig sein wegen Gewinde etc. Kann nur drauf hoffen da der Bolzen ja schön eingeölt ist das es doch klappt mit dem Bohrer, ansonsten muss ich wohl den Zylinder ausbauen und zur Werkstatt eins ist Sicher ist mir nun eine Lehre, vorsichtig die Schrauben anzuziehen. Wäre heute so gerne gefahren bei dem schönen Wetter...
Gustav
Beitragvon Gustav » So Apr 19, 2015 21:35
Kommst du gut ran? Ich würde einen satten Körnerschlag draufgeben und mit einem 3mm HSS-Linksbohrer raufgehen. Das müsste schon gehen. Motor ausbauen wäre die letzte Alternative.
Gustav
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mo Apr 20, 2015 6:05
Ich hab gute erfahrungen gemacht mit abgebrochenen SchraubenKöpfen, wenn man ein alten Imbusschlüssel mit 2 Schweisspunkten am Stumpf festmacht, dann lässt sich der rest locker herausdrehen. Die wärme vom Schweissen hilft.
cucuma
Beitragvon cucuma » Mo Apr 20, 2015 9:31
jo das hört sich hoffnungsvoll an, ich werde es versuchen danke für die Tipps berichte dann
mickey
Beitragvon mickey » Mo Apr 20, 2015 19:28
manchmal kann Mann auch nen Spitzen guten Schraubendreher nehmen dann mit Hammer nen gezielten Schlag auf den Bolzen geben. Dann versuchen in der entstandenen Kerbe mit dem Schraubendreher anzusetzen und die Schraube wie eine Schlitzschraube rauszudrehen.
Gruß Mickey
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Apr 20, 2015 21:49
...in der entstandenen Kerbe mit dem Schraubendreher anzusetzen und die Schraube wie eine Schlitzschraube rauszudrehen.
Das geht tatsächlich - allerdings erfahrungsgemäß viel überzeugender mit einem sauberen Schlitz, der mit Dremel und Trennscheibe gesetzt wurde.
Gustav
Re: XT250: Prüfbolzen im Zylinderkopf abgebrochen
Beitragvon Gustav » Mo Mai 04, 2015 12:18
Es wäre schön zu erfahren, wie die Sache ausging?
Gustav
cucuma
Beitragvon cucuma » Di Mai 05, 2015 10:29
Hat geklappt, habe den Tank ausgebaut und dann mit einem spitzen Schraubenzieher mit etwas Kraft und Geduld die Schraube rausgedreht, sie war ja gut geölt. Vielen Dank nochmal für die vielen Tipps.
Gustav
Beitragvon Gustav » Di Mai 05, 2015 21:20
Na, ist doch schön! :freude:
Gustav
