Blinkkontrolle sehr dunkel ...
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 08, 2015 19:21
Servus, da die 2t XT nun läuft hab ich noch folgendes Problemchen, im Stand ohne Motor blinkt das Kontrollämpchen zwar etwas zögerlich (klar is halt 6V) aber doch gut sichtbar,
nun bei einer kurzen Testfahrt seh ich dass zwar es blinkt (auch das Kontrollämpchen) aber sehr dunkel - bis fast nicht sichtbar :eek:
also das versteh ich jetzt nicht, es sollte doch Dank Motor eingentlich besser / heller binken :?:
oder was für ein Hund liegt da nun wieder begraben :?:
Kabelbaum , Lenkerschalter, Blinker mit extra + Leitung und 6V Batterie neu...
Jack... :roll:
Re: Blinkkontrolle sehr dunkel ...
Beitragvon caferacer » Mi Apr 08, 2015 20:03
Servus Jack,
check doch mal die Masseverbindungen. Manchmal sind auch die Fassungen bzw. die Kabel welche da rein führen schon ziemlich schrottig, grünspanig etc.....ähnliches gilt auch für alte Japanstecker. Darüberhinaus könntest Du - falls nicht schon verbaut - über ein elektronisches Blinkrelais (gibt es auch in der 6V Ausführung) nachdenken.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 08, 2015 21:51
Thomas lies noch mal oben, alles was Kabel, Stecker oder Blinker heißt is neu, nur das Blinkrelais ist Org alt und wie gesagt
Motor aus: alles blinkt recht hell
Motor an : alles ziemlich dunkel
dafür fehlt mir die Erklärung :?:
Jack....
Beitragvon caferacer » Mi Apr 08, 2015 22:18
Wird eigentlich die Batterie geladen. Schon mal gemessen?
P.S.: Das Kabel + Fassung der Kontrollleuchte hast Du nicht gewechselt....oder? :D :wink:
Dürfte jetzt aber auch keine Rolle spielen...
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Apr 09, 2015 6:22
Hallo, nein Batterieladung hab ich noch nicht geprüft, würde aber meiner Meinung nach das Phänomen des ohne Motor hellere Kontrollämpchen nicht erklären oder :?:
und nein an den Fassungen der Lämpchen wurde nix mehr gemacht, es flackert
Ja das richtige.... :anonym:
Jack...
Beitragvon motorang » Do Apr 09, 2015 7:12
das deutet auf eine sterbende Batterie hin. Kurioserweise wird bei mehr Last die Spannung dann höher.
Probier doch mal das Bremslicht zu betätigen, dann müsste die Kontrolle etwas heller leuchten wenn ich richtig liege. Irgendwann geht der Blinker dann nur noch wenn Du auf die Bremse trittst oder hupst.
Wenn das ne klassische Säurebatterie ist dann schau mal nach dem Flüssigkeitsstand und nach der Säuredichte der einzelnen Kammern.
Am Relais liegt's nicht weil das ja den Strom zur Kontrolllampe nicht steuert.
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Apr 09, 2015 8:01
Aha wenn dem so wäre, hätte ich einen Garantiefall da die Batterie vor ca 4 Wochen neu gekauft wurde. Ich teste mal mit dem Säureheber und berichte...
Jack...
schnalzer
Beitragvon schnalzer » Do Apr 09, 2015 9:06
Bei mir waren die Blinker nach dem Winterschlaf auch viel zu schwach. Letzen Endes war der Widerstand im Blinkerschalter viel zu hoch. Nachdem ich den Schalter zerlegt und gereinigt, sowie die Druckfeder des Schalters etwas in die Länge gezogen habe, blinkts wieder 1a.
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Apr 10, 2015 21:47
Also heute mal die Batterie getestet, 2 Zellen haben 125kg/l die 3te hat 120kg/l auf dem Säureheber, heißt für mich 2x 75% 1 x 50% Ladung oder irre ich da :?:
dann ist die Batterie eigentlich raus...
hoffentlich kommt der Röbiregler bald :cry:
dann hat das 6Volt-Elend eine Ende.... :evil:
Jack...
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Apr 14, 2015 21:31
Mal an die Elektrikexperten, wie und wo meß ich denn was/wieviel Volts an der Batterie ankommen :?:
über die Suche bin ich nicht wirklich schlauer geworden :oops:
Meßgerät vohanden aber bitte eine Anleitung für Anfänger ... :anonym:
an den Batteriepolen hab ich was mit 6,3 Volt gemessen, bei laufendem Motor im Standgas... :roll:
Jack...
Beitragvon motorang » Mi Apr 15, 2015 6:51
Hilft Dir das?
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... messen.htm
Ein gutes Zeichen wäre wenn die Batteriespannung bei laufendem Motor mit der Drehzahl etwas ansteigt (gegenüber der Spannung bei Motor aus), und bei maximal 7,5 Volt (an den Batteriepolen gemessen) aufhört zu steigen.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 15, 2015 20:13
vielen Dank für den Hinweis, hab mal bei laufendem Motor gemessen und die Voltzahl erhöht sich bei steigendee Drehzahl also scheint die Batterie geladen zu werden, leider sind meine Blinker mitsamt der Kontrolleuchte immer noch sehr dunkel :?
ich hab vorne in der Lampe die Blinker halt an irgendeinen Massanschluß gesteckt (Doppelstecker) da gibt es 2 oder 3 davon daran wirds doch nicht liegen :roll:
Jack...
Beitragvon caferacer » Do Apr 16, 2015 12:53
Um den etwaigen Fehler einer mangelnden Masseverbindung auszuschließen, kannst Du testweise
direkt vom Minuspol der Batterie eine Leitung nach vorne ziehen und das dort als Masseanschluß nutzen.
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Apr 16, 2015 19:00
Hm ja wäre ne Möglichkeit, erklärt mir aber nicht warum die Masse bei Motor an schlechter sein soll als bei Motor aus... :gruebel: :nixweiss:
Jack... :?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 21 Gäste
