Wie finde ich die richtige Kolbenringgrösse heraus?
XTAndreas
Beitragvon XTAndreas » Sa Apr 04, 2015 18:23
Moin moin,
habe da ne Frage bezüglich des Nachbestellens von Kolbenringen/Ölabstreifer.
Wie bekomme ich die passende Größe des Kolbenringsatzes heraus?
Bei mir ist der Ölabstreifring gebrochen.
Kolben unten messen und gut? Ne Toleranz drauflegen?
Den Kolben oben messen und etwas für die Ringe drauflegen?
Im Kolben steht Yamaha und die Schlagzahl 58302, was immer das zu bedeuten hat.
Das Kolbenmaß vielleicht, aber wie übersetze ich das?
Und noch ne Frage, wenn ich nen Yamaha-Kolben habe, kann ich dann einen günstigeren WISECO-Kolbenringsatz kaufen, oder sollte ich die 20 Euros mehr für nen Originalsatz zahlen?
Bereits jetzt schon danke für nen Tipp.
Andreas ;D
Re: Wie finde ich die richtige Kolbenringgrösse heraus?
Beitragvon caferacer » Sa Apr 04, 2015 19:17
im anderen Beitrag steht, Du hast schon Kolbenringe bestellt :?:
Nun:
auf den Originalkolben ist oben beim Standardmaß STD eingraviert.
Ansonsten je nach Übermaß des Kolbens 0,25 , 0,5 etc. Also mal die
Ölkohle oben entfernen und auf Spurensuche gehen.
Daraus ableitend gibt es auch die passenden Kolbenringsätze inkl. der Ölbabstreif-
ringe.
Aber:
Einfach einen neuen Satz Ringe draufpacken kann funktionieren - muß aber nicht.
Du solltest Dir jemand suchen, der weiß wie man die Bohrung des Zylinders exakt
ausmisst, den Zylinderzustand beurteilen kann und dann sagt wo es jetzt lang gehen sollte.
XTAndreas
Beitragvon XTAndreas » Sa Apr 04, 2015 19:34
Hallo Thomas,
habe da ein Foto des Kolbens angehängt. Schau mal bitte, was Du darauf erkennst. Der Kolben ist neu wie man sieht, hat vielleicht 0,5 Betriebsstunden auf dem Zähler. Ist aber schon 15 Jahre alt. Der Umbau damals auf Übergröße war der Anfang des Reparaturdisasters.
Beste Grüße,
Andreas
Habe den Kedosatz heute per Mail storniert. Hoffentlich klappt das noch. :roll:
Ganzseitiges Foto.pdf
(467.55 KiB) 123-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von XTAndreas am Sa Apr 04, 2015 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon caferacer » Sa Apr 04, 2015 19:39
Sehe da weder Foto noch Link?
XTAndreas
Beitragvon XTAndreas » Sa Apr 04, 2015 19:54
Hab ich grad eingefügt. (s.o.)
Beitragvon rei97 » Sa Apr 04, 2015 20:29
Mit etwas Geschick misst man unten am Hemd des Kolbens das Maß.
Anlässlich der Zahl auf dem Kolben könnte dies 88mm , demnach 4. Übermaß sein.
XTAndreas
Beitragvon XTAndreas » Sa Apr 04, 2015 20:43
Hallo Rei97,
das habe ich gerade noch einmal gemacht und kam auf 88 mm.
Dann würden diese Ringe hier ja passen ?
27231 Kolbenringe-Set 4.ÜG (+1.00/88.00mm) (OEM) 47,14 €
SR500,XT500
Kann ich denn auch die WISECOS nehmen, wegen günstiger? Oder passen die evtl. von der Höhe her nicht?
29233 WISECO Kolbenringe-Set 88.00mm (für WISECO Kolben Art. 31170 ... 28,90 €
SR500,TT500,XT500
Hmm, was meinste?
Beitragvon rei97 » So Apr 05, 2015 11:05
Ich würde die OEM Ringe nehmen, da die zum Kolben passen.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Wiseco-Ringe 1:1 passen.
Jedenfalls läuft man Gefahr, wenns schief geht, nochmal den Motor zu zerlegen, und wenns total schief läuft nochmal fast 300€ für den nächsten Kolbenkit und Bohren zu bezahlen.
XTAndreas
Beitragvon XTAndreas » So Apr 05, 2015 20:10
Ja Rei97,
Recht hast, habe ich gestern Abend auch bereits bestellt......
