Moin, moin. Hab das Problem, dass ich keine Krümer- und Endschalldämpfer-Dichtung verbauen kann, sonst sind die Krümmer-Stehbolzen zu kurz. Wenn ich die Dichtungen weglasse passt es genau.
Komischerweise machen sich die fehlenden Dichtungen weder Lautstärke- noch Leistungstechnisch bemerkbar. Trotzdem würde ich gerne zumindest die Dichtung zwischen Krümmer und Endschalldämpfer verbauen, weil die Seitendeckel sonst zu sehr einrußen.
Jemand ne Idee?
Auspuffdichtungen
- XT-Nick
Auspuffdichtungen
Bei der Auslassdichtung würd ich einfach längere Stehbolzen einbauen, wenn die originalen schon nicht passen (aus welchem unverständlichen Grund auch immer)
Und die Krümmerdichtung passt entweder nicht, weil
a) Du einen Tuningkrümmer draufhast, der ohne Dichtung passen sollte (dann einfach eine Schlauchschelle über die verbleibenden Öffnungen) oder
b) die Dichtung sehr satt auf dem Krümmer sitzt und Du einfach noch nicht genug Gewalt angewendet hast!
P.S: Von Schrauben bei der Krümmerbefestigung rate ich ab, ich hatte schon Probleme mit dem Gewinde vom vielen rein und raus.
P.P.S: Mir hat es bei fehlender Krümmerdichtung ein Loch ins LuFi-Gehäuse gebrannt, war auch Sch.....!
Re: Auspuffdichtungen
Bist du sicher, dass nicht noch eine alte Krümmerdichtung im Kopf steckt? Die Dinger verbacken im Laufe der Zeit dort richtig und sind nach Krümmerdemontage optisch auch nicht mehr als Dichtung zu erkennen. Popel doch mal mit einem Schraubendreher...Wenn ich die Dichtungen weglasse passt es genau.
Gruß Frank
- wooki
also...
das mit der eingebackenen dichtung hatte ich auch schon oft, also entweder rauspopeln, oder wenns doch dicht hält einfach drin lassen.
die dichtung zwischen krümmer und schalldämpfer mache ich mir immer selber, und zwar klappt das prima mit aluklebeband, gibts im baumarkt oder beim dachdecker. damit umwickele ich den krümmer stramm, bis er den innendurchmesser vom dämpfer hat, dabei lasse ich das band 5mm überstehen und drücke es als einführhilfe ein wenig konisch zusammen. das ist ne prima dichtung, und billig ist es dazu, im vergleich zu originaldichtungen.
grüße,
wooki
grüße,
wooki
- UweD
- XT-Nick
Das kann natürlich sein, kann das auch mit der Dichtung zwischen Krümmer und Endtopf passieren?
schon möglich, das sollte man da aber eigentlich besser sehen können, weil die Aufnahme im Topf geschlitzt ist. Einfach mal mit 'nem Schraubendreher ein bißchen bohren, dann merkst du ja ob es weich oder hart ist....kann das auch mit der Dichtung zwischen Krümmer und Endtopf passieren?
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 10 Gäste
