Gewindegröße / Steigung LL-Luftschraube Mikuni V M32
gost
Beitragvon gost » Do Jan 29, 2015 9:34
hab einen Versager mit festgegammelter, total vermurkster LL -luftschraube, welche ausgebohrt werden muss.
Alle Versuche mit US -Reinigung und erhitzen - beölen haben zu keiner Lösung der innigen Beziehung geführt.
auch ein kleiner Torxbit ist im weichen Messing verloren es rührt sich nix :cry:
Da ich das Gewinde nach dem Ausbohren nachschneiden möchte- meine Anfrage.
Ansonsten muss ich warten, bis der rebuilt-Satz vom Sponsor kommt und selber nachmessen :D
wollte vorher aber noch schauen ob ich einen passenden Gewindebohrer hab oder besorgen muss
Danke erstmal
Re: Gewindegröße / Steigung LL-Luftschraube Mikuni V M32
Beitragvon Hiha » Do Jan 29, 2015 10:36
Moing Günther,
sehr feines Feingewinde, soviel ist sicher, könnte ungefähr M6x0,5 sein. Genauer weiß ichs aber grad nicht, kanns aber nachschauen.
Ein Altvergaser müsste noch im Keller liegen. Einen Leihvergaser hab ich noch verliehen...
Edit hat in der Schublade grad Gewindebohrer und Schneideisen in M5x0,5 gefunden. Lasset uns beten...
:mrgreen:
Beitragvon caferacer » Do Jan 29, 2015 11:00
M5 x 0,8 hat die Messung ergeben, wobei die Gewindelehre bei 0,75 schon ziemlich
gut zu passen schien.....
Korrektur:
Der genannte Wert bezieht sich auf die Leerlaufluftdüse!!!
Zuletzt geändert von caferacer am Do Jan 29, 2015 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
gost
Beitragvon gost » Do Jan 29, 2015 11:11
also nachdem ich die Schraube mit einem 5,5 mm Fräser rausgepopelt hab , würde ich mal schätzen M 6 x 0,75 oder noch feiner.
Vom Gewinde ist nix mehr da zum messen ( Schraube nicht Versager) . Einige Messinggewindegänge stecken noch im Gewinde der Bohrung
6 x 0,75 könnte ich mit viel glück haben, ansonsten könnte ich den Versager ja mal zu unserem geplanten Treffen mitbringen :D :bia:
Beitragvon Hiha » Do Jan 29, 2015 12:19
Ich kann Dir ja derweilen Einen borgen..
Beitragvon caferacer » Do Jan 29, 2015 13:07
Sorry Leute, habe oben den falschen Wert angegeben. Der bezieht sich auf die Leerlaufluftdüse.
gost
Beitragvon gost » Do Jan 29, 2015 13:35
dann hast du noch eine Dauerleihgabe :wink:
wenn ich das Gewinde nachgeschnitten hab, kann ich ihn zusammenbauen und dann passt's wieder
hab mich mal wieder auf die Ehrlichkeit des Verkäufers verlassen -" der hat zum Ausbau noch wunderbar funktioniert muss nur sauber gemacht werden "
Schieber wg. Verharzung nicht zu bewegen, Einstellschraube völlig vermurkst
:motz:
oder manchmal eher noch :box:
gost
Beitragvon gost » Sa Jan 31, 2015 7:54
So, neue Schraube ist da:
Nach meiner Messung M 7 x0,75
:cry: natürlichen hab ich hierzu keinen passenden Gewindebohrer.
Könnte mir da jemand leihweise behilflich sein - wäre klasse :dance
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jan 31, 2015 9:01
http://www.ebay.de/itm/1-tlg-HSS-Gewind ... 5d3eec5227
für die einmalige Aktion sollte der reichen, 6,99€ icl. Versand
Jack...
gost
Beitragvon gost » Sa Jan 31, 2015 18:55
Danke ,
Hab noch einen Tip aus der Nachbarschaft erhalten und werd da mal nachfragen
Ansonsten werd ich das ebäh - Angebot wohl in die engste Wahl nehmen.
