Hi Nicolas,
Bild 1 sieht aus wie der Halter vom Dekozug.
Bild 2 könnte an die Gabelbrücke gehören. Sieht mir auch ein wenig arg aufgebogen aus. Mehr dazu wissen die Originalos.
Ralle, Dieter1969
Hilfe beim Teilepuzzel benötigt
- Merry
Re: Hilfe beim Teilepuzzel benötigt
- YAMAHARDY
Der obere den du 3mal hast brauchst du nur einmal,kommt auf die linke Seite an den oberen Motorhalter direkt am Rahmenrohr und hält das Zündkabel !
Der andere kommt auf die Linke Seite an die Gabellbrücke und führt den Bremszug und ist in der Tat verbogen !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Merry
...kommt auf die linke Seite an den oberen Motorhalter direkt am Rahmenrohr und hält das Zündkabel !
- YAMAHARDY
Ja gibt es und ist aus diesem Grund isoliert,Dekozughalter is nicht, richtig. Aber dass da ne Zündkabelhalteklammer gibt, wusste ich auch noch nicht...
Diese kleine gebogene Nase stützt sich dann gegen eins von diesem Doppelten Motorhalteblech damit es sich beim festziehen nicht verdrehen kann !
Ich meine das Zündkabel was von der Zündspule zum Kerzenstecker führt nicht das kleine was aus dem Kontacktdeckel kommt , dieses hat sogar 2 Halteklammern!
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Hast du ja schnell gefunden , war mir nicht sicher ob ich es gut erklärt habe !.
Noch ein Tip, dein Gewebeklebeband eignet sich nicht um den Kabelbaum zu fixieren bzw. reparieren wird zu warm da, gibt ein ordentliches geschmadder beim entfernen und irgendwann härtet das Band aus, nimm lieber Kabelbinder oder dieses Selbstschweißende glatte Klebeband !
R.I.P. Uwe D.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
