ich bin auf der Suche nach normal starken Kupplungsfedern. Kedo bietet die originalen oder die verstärkten von EBC an. Gibt es da noch eine andere Quelle um an "normal" starke Federn ranzukommen außer den originalen?
Gruß Bernhard
Kupplungsfedern
- Bernhard
Re: Kupplungsfedern
persönlich habe ich nur einen Satz von den dicken Federn rumliegen.
aber in der Bucht findet sich zu akzeptablen Kosten oft das Richtige:
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsfedern- ... 1c46b97ddd
- Bernhard
Re: Kupplungsfedern
Wenn er jetzt auch noch ein Bild mit Messschieber und Feder dazwischen gemacht hätte, dann würde ich wohl zuschlagen. Aber gebrauchte mit 39,8 mm hab ich selber liegen...
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Re: Kupplungsfedern
Dann würde ich genau die nehmen.
Selbst wenn hochadditivierte Auto- Öle sich in die Nasskupplung verirren, kann es selbst bei alten Kupplungsfedern kaum zum Durchrutschen kommen. Hab ich an meiner RennSR mal ausprobiert.
Mit normalem mineralischen Mopetöl oder auch Baumarktöl funzt das jedoch immer.
- Bernhard
Re: Kupplungsfedern
So wird es auch sein, die alten kommen wieder rein, die Beläge sind noch sehr gut und baden in mineralischem 20W-40 von Tante L... Die Kupplung hat sich bis jetzt auch erst einmal wegen falscher Bedienung in der Tatra zu Wort gemeldet. Anfahrschlupf sollte ja am Hinterrad entstehen und nicht an der Kupplung
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
