mir ist beim Nachziehen/Lösen eine Speiche gerissen. Ich musste einige mit Kriechöl lösen - waren schon festgefressen. Da ich demnächst meinen Vorderreifen wechseln muss möchte ich die Speiche gleich mitwechseln.
Hat jemand Ahnung wo man eine einzelne Vorderradspeiche bekommt? Kann auch gebraucht sein.
Gruß, Dieter
Eine Speiche für Vorderrad BJ. 83 gesucht
Re: Eine Speiche für Vorderrad BJ. 83 gesucht
Sorry, hab leider keine übrig. Die reissen nämlich fast nie
Ausserdem gibts bei der 500er vorn vier Verschiedene, genauere Angaben wären also sinnvoll.
Mach am besten mal ein Foto von der Speiche mit Zollstock daneben, ich hab ziemlich sicher eine Speiche im Keller die passt...
Hallo Fabi,
die Länge ist etwa 235mm bis Kopfmitte. Der Durchmesser beträgt 3,2mm.
Hast du vielleicht auch eine Speichenmutter? Jetzt steckt da noch ein Stück vom Speichengewinde drin.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Wenn ich eine Speiche hab, dann auch sicher den passenden Nippel dazu.
Ich schau heut Abend nach. Wenn ich bis 23 Uhr nichts gepostet hab, einfach nochmal erinnern...
Notfalls kann ich sonst auch helfen. Wenn Fabi nix findet. Aber Du kannst die einzelne Speiche nicht einsetzen. Du musst einen Teil ausspeichen. Gruss XTom aus dem Flugzeug Malaga - Hamburg
Zuletzt geändert von XTom am Mo Sep 29, 2014 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibfehler
Speiche und Nippel liegen zum Versand bereit. Schick mir doch einfach deine Adresse per PN.
