Leistungkrümmer passt nicht
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Sa Okt 30, 2004 14:19
Hallo Gemeinde
Habe in meiner Garage noch einen Leistungskrümmer liegen (45 oder 48 mmm durchm.)Leider jedoch hat dieser Krümmer,keine verjüngung an seinem ende.Gibt es irgendwo ein Reduzierstück,damit der normale Auspuff passt.Bei Kedo bin ich nicht fündig geworden.Bei Louis habe ich welche gesehen,die sehen mir aber so aus als wolle man kleinen Krümmer auf grossen auspuff reduzieren und nicht umgekehrt.
Für eure Antworten danke ich im vorraus.
Guido
Beitragvon Frank M » Sa Okt 30, 2004 17:16
Moin Guido,
mit 45 oder gar 48mm hast du da aber schon ein ganz schönes Ofenrohr.
Ob es für diese Durchmesser käuflich ein Reduzierstück gibt kann ich dir auch nicht sagen. Wenn du mit den genauen Maßen in eine Schlosserei gehst, sollte ein passendes Stück aber für kleines Geld schnell herzustellen sein.
Gruß Frank
Klaus
Beitragvon Klaus » Sa Okt 30, 2004 22:56
Hallo Guido, ...
Ich hatte auch so ein Teil. Der sollte an einen Sebring Enduro 1 montiert werden. Eigentlich werden die Krümmer in den Sebring reingeschoben, dieser aber passte genau drüber. Ich habe die Klemmschraube abgeflext und den Krümmer dann einfach darüber geschoben und so montiert.
Vielleicht geht das mit dem Original Topf auch.
Grüße Klaus
