Bremsmomentstütze
YounXTer
Bremsmomentstütze
Beitragvon YounXTer » Fr Aug 22, 2014 20:59
Hallo XT-ler,
habe gerade neue Schlappen aufziehen lassen, und beim "Begutachten" festgestellt, dass sämtliche Schrauben zu schwach angezogen waren, auch die Achsmuttern. Die "Fachwerkstatt" hat wohl keinen Drehmomentschlüssel. Das kläre ich aber noch mit denen ab.
Doch jetzt zu meiner Frage: wie fest wird eigentlich die Drehmomentstütze befestigt?
Gibt es dafür feste Werte?
Vielen Dank im voraus und beste Grüße
YounXTer
Re: Bremsmomentstütze
Beitragvon motorang » Fr Aug 22, 2014 22:37
soweit mir erinnerlich sind das Stahlverbindungen mit Normgewinde, das kannst Du in Drehmomenttabellen nachsehen. Zusätzlich gibt es Sicherungssplinte.
http://w126-archiv.mercedesforen.de/ind ... eschrauben
Ich würde von einer 8.8er Festigkeit ausgehen.
Harry
Beitragvon Harry » Sa Aug 23, 2014 9:54
hatte gestern auch mein Rad draussen, die Schraube wird hinten in die Aufnahme am Ausleger der Bremsankerplatte gelegt, Sicherungsmutter incl. mittelfeste Schraubensicherung mit Ringschlüssel nach Gefühl (ca. 15 - 20 NM) festgezogen und Splint durch.
Wenn die sich von selbst löst, freß ich keinen Besen sondern meine ganze XT :lol:
Im Handbuch ziemlich weit vorne gibt es auch ne NM Tabelle zu verschiedenen Schraubentypen.
Gruß Harry
Beitragvon Mr. Polish » Sa Aug 23, 2014 10:42
...Sicherungsmutter incl. mittelfeste Schraubensicherung [...] und Splint durch...
:verdacht:
Bist Du auch sonst der Typ, der zu Gürtel und Hosenträger die Hosen auch noch mit Pattex am Körper sichert?
Nix für ungut...
Harry
Beitragvon Harry » Sa Aug 23, 2014 17:24
ist doch ein sicherheitsrelevantes Bauteil :eek:
Hose ist nicht so wichtig :wink:
Gruß Harry
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Aug 23, 2014 23:01
Hallo XT-ler,
vielen Dank für Eure Antworten. :dance
Und Harry: hast Recht, es wäre ziemlich blöd, wenn sich diese Schraube während der Fahrt löst!
Drum habe ich auch die Achsmuttern nachgezogen (waren mit nur ca. 50Nm angezogen), obwohl beide durch Splinte gesichert sind.
Aber: pass auf, dass Du die Hose beim ankicken nicht verlierst, sonst muß Fabi den Gürtel rausrücken. ;D
Grüße an Alle
YounXTer
Beitragvon Mr. Polish » So Aug 24, 2014 10:39
Da gibt es viele von an einem Mopped, bei denen Du gar nicht so viele Möglichkeiten der Mehrfachsicherung hast.
Und bei sachgemässem Anziehen der entsprechenden Schrauben /Muttern passiert da ja auch nix, da haben sich gottseidank ein paar Ingenieure schon vor vielen Jahren Gedanken gemacht.
Wenn also eine Konstruktion schon lange funktioniert, warum dann Angst haben, dass sie auf einmal versagt?
Unsicherheit beim Schrauben sollte man durch studieren der Bauteile und verstehen des warum bekämpfen, nicht durch dreifache Schraubensicherung.
Just my 5 Cent...
orothe
Beitragvon orothe » Mo Apr 19, 2021 16:27
die Bremsmomentstütze hat ja zwei verschieden geformte Enden: ein Ende läuft mittig aus, auf der anderen Seite läuft die Bremsmomentstütze auf eine Seite aus. Kann mir jemand schreiben, wie herum sie montiert gehört? Ich finde keine Dokumentation....
Danke und Gruss
Olaf
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Apr 19, 2021 17:02
Das 'einseitige' Ende gehört vorn an den Rahmen, und zwar so, dass der 'Bauch' der Zugstange nach außen weist! Stand: 1977!
orothe
Beitragvon orothe » Mo Apr 19, 2021 17:04
Danke Dir!
Olaf
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Apr 19, 2021 17:09
PS: Im Original-Yamaha-Handbuch von 1976 werden für beide Enden jeweils 1,6 bis 2,2 'm-kg' für das Anzugsmoment angegeben!
orothe
Beitragvon orothe » Mo Apr 19, 2021 17:21
Vielen Dank; perfekt!
VG
Olaf
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Apr 19, 2021 17:26
PPS: Hab mich oben ein wenig 'vertan': die Stütze ist vorn regulär an der Schwinge befestigt, nicht am Rahmen! Pardon!
orothe
Beitragvon orothe » Mo Apr 19, 2021 18:23
Ja, weiß schon, macht nix, hab ich mir schon gedacht :)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Thesi und 3 Gäste
