Instrumentenbeleuchtung wechseln
Paule
Beitragvon Paule » Do Aug 21, 2014 13:13
Servus liebe XT'ler,
nach dem Umbau auf 12V haben sich alle meine Kontrollleuchten und die Hintergrungbeleuchtung verabschiedet. Kann mir vieleicht einer von euch sagen, wie ich am leichtesten diese gegen 12V Birnchen auswechsln kann? Ich wollte nicht die kompletten Amaturen zerlegen :(
Es grüßt der Paul
sixtyfour
Re: Instrumentenbeleuchtung wechseln
Beitragvon sixtyfour » Do Aug 21, 2014 13:49
Ohne schrauben geht´s leider nicht. Die Armaturen müssen aus dem Träger raus.
Zuerst beide Wellen abschrauben.
An der Unterseite des Armaturenträgers sitzen je Armatur 2 Muttern (im original Hutmuttern).
Diese musst du vorsichtig abschrauben. Vorsicht deshalb, weil direkt darunter je eine U-Scheibe und eine Gummischeibe/Zentrierscheibe sitzt,
die bei mangelnder Sorgfalt gerne herabfallen und unauffindbar in irgendwelchen Werkstatt-Ecken verschwinden.
Jetzt kannst du die Armaturen aus dem Träger heben. Vorsicht mit den großen Dämpfergummis, die kleben gerne und reißen schnell,
wenn schon porös. Ersatz ist nicht ganz preiswert.
Jetzt siehst du an den Unterseiten die Gummistöpsel der Birnchenträger. Herausziehen und Birnchen wechseln (Bajonett).
Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß, Markus
Beitragvon YAMAHARDY » Do Aug 21, 2014 15:02
Gruß, Markus
Oder je nach Baujahr, sind da gesteckte Glassockel Birnchen drin !!!
Paule
Beitragvon Paule » Do Aug 21, 2014 16:45
Ich danke euch! Werd mich dann mal ran machen.
Der Paul
